[KungFu32位 MCU] KF32A151-IIC例程初始化中断问题
 楼主| jing1999 发表于 2021-9-6 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是官方IIC例程,在main.c中系统时钟初始化这步死循环(没有改动),打开debug发现是这个循环出错,其中OSC_INT为(((OSC_SFRmap *) ((uint32_t)0x40000000))->INT),(OSC_INT_IHFIF为(uint32_t)1<<((1))),请好心人帮助解惑一下,感谢感谢!
 楼主| jing1999 发表于 2021-9-6 11:40 | 显示全部楼层
 楼主| jing1999 发表于 2021-9-6 11:42 | 显示全部楼层
caigang13 发表于 2021-9-7 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
晶振初始化失败
 楼主| jing1999 发表于 2021-9-7 11:03 | 显示全部楼层
请问是需要配置寄存器地址吗,直接赋值跳出循环也发不出报文,第一次接触求大佬指点
数据采集存储 发表于 2021-9-8 11:47 | 显示全部楼层
晶振坏了。晶振坏了,一定是这样的。
 楼主| jing1999 发表于 2021-9-8 13:47 | 显示全部楼层
晶振坏了。晶振坏了,一定是这样的。
大佬晶振应该没坏啊换了一个还是死在这个循环里
快速回复 返回顶部 返回列表
