[全新] ZCC5148 600mA、低纹波、高效同步降压
3362|0
 楼主| SWdianzi 发表于 2021-9-24 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
宽输入电压范围:4V 至 48V
——芯片启动时,输入电压大于 4.3V
输出电压范围:1.5-45V
——提供可调的输出电压选项
工作结温范围:-40℃—150℃
Check for Samples: ZCC5148
高达 99%的效率(输入输出低压差情况下)
至少 600mA 带载能力
SKIP 模式提供极高的轻负载效率
支持大负载电容启动
安全、可靠运行 特性
——集成软启动
——过热和过流保护
——输出短路保护
超小型方案尺寸
——小型 TSOT23-6 封装
——小型 22uH 电感
——具有内部补偿,极大减少了外部组件数量
——集成软启动
——与 10uF 最小输出电容器配合使用
在整个负载范围内具有高效率和低功率耗散:
——峰值效率为
93.89%(输入电压
12V
输出
电压 5V 固定)
——峰值效率为
97.30%(输入电压
24V
输出
电压 12V 固定)
说明
ZCC5148 是小型带内部开关的 48V0.6A 降压 DC/DC
稳压器,具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关
频率相结合,输出电压可在较宽输出电压范围内通过电
阻式分压器进行单独调整,可在极小直至空载条件下实
现最高效率,同时具有良好的 EMI 性能。
ZCC5148 具有 4.3V-48V 的宽输入电压范围,从而最大
限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成为宽输入
电源范围工业和多节数电池组应用的理想选择。
ZCC5148 具有集成式低至 0.5Ω高侧功率 MOSFET 导
通电阻,可提供至少 0.6A 的输出电流能力,并具有出色
的负载和线路瞬态响应。
