整流桥堆的工作原理是什么
8107|1
 楼主| 甘木 发表于 2021-9-25 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
整流桥堆的结构在前稿有提过,其中一点就是由两个二极管组成。那么整流桥堆的工作原理是什么,两个二极管组成的运作系统又是怎样的呢?
在整流桥堆的每个工作周期内,同一时间只有两个二极管进行工作,通过二极管的单向导通功能,把交流电转换成单向的直流脉动电压。对一般常用的小功率桥堆进行解剖会发现,该全波桥堆采用塑料封装结构(大多数的小功率桥堆都是采用该封装形式)。
整流桥堆内的四个主要发热元器件--二极管被分成两组分别放置在直流输出的引脚铜板上。在直流输出引脚铜板间有两块连接铜板,它们分别与输入引脚(交流输入导线)相连,形成我们在外观上看见的有四个对外连接引脚的全波桥堆。由于该系列桥堆都是采用塑料封装结构,在上述的二极管、引脚铜板、连接铜板以及连接导线的周围充满了作为绝缘、导热的骨架填充物质--环氧树脂。然而,环氧树脂的导热系数是比较低的(一般为0.35℃W/m,最高为2.5℃W/m),因此桥堆的结--壳热阻一般都比较大(通常为1.0~10℃/W)。
 楼主| 甘木 发表于 2021-9-25 08:45 | 显示全部楼层
