[蓝牙芯片] ch573的RTC,日,时,分,秒都对,但年,月不对
8419|3
 楼主| tec2 发表于 2021-9-29 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTC, ui, TI, MOS, ps, pd
ch573的RTC(没启用TMOS),使用void RTC_InitTime( UINT16 y, UINT16 mon, UINT16 d, UINT16 h, UINT16 m, UINT16 s )设置时间后,用void RTC_GetTime( PUINT16 py, PUINT16 pmon, PUINT16 pd, PUINT16 ph, PUINT16 pm, PUINT16 ps )读出来,发现日,时,分,秒都对,但年和月不对,年和分的值一样,月和秒的值一样,有谁知道是什么原因
WCHTech2 发表于 2021-10-2 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
用法是对的,打印还是怎么看的,贴图看一下,看看是不是跟具体的年份有关。
asmine 发表于 2021-10-9 16:43 | 显示全部楼层
年和分的值一样,是不是读错了?
weifeng90 发表于 2021-10-9 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
是不读错了
