[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB X IDE新打开例程代码编译不过,代码下出现黄色波浪线,如何解决?
10245|10
 楼主| huangqingtian 发表于 2021-10-1 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| huangqingtian 发表于 2021-10-1 23:49 | 显示全部楼层
wziyi 发表于 2021-10-4 20:35 | 显示全部楼层
至少发个截图啥的
huahuagg 发表于 2021-10-7 21:49 | 显示全部楼层
清理工程,保存,重新编译。
huahuagg 发表于 2021-10-7 21:50 | 显示全部楼层
如果能正常编译,说明是电脑速度不给力,反应迟钝造成的。
cawyai23 发表于 2021-10-10 19:04 | 显示全部楼层
正常现象,不要更换编译器就好了
wowu 发表于 2021-11-4 12:09 | 显示全部楼层
黄色线是报错信息吗
labasi 发表于 2021-11-4 12:10 | 显示全部楼层
能看看代码吗
paotangsan 发表于 2021-11-4 12:12 | 显示全部楼层
是否需要重新编译啊
木木guainv 发表于 2021-11-4 12:14 | 显示全部楼层
清理一下缓存
xiaoqizi 发表于 2021-11-4 12:14 | 显示全部楼层
有可能是系统问题
