人脸识别闸机是由两个部分组成:人脸识别闸机头以及闸机。人脸识别闸机与单独使用的闸机不同的地方是,除了可以刷卡、二维码开闸之外,还可以做人脸识别(刷脸)开闸,不但提升进出的体验感,还更提升安保力度。 人脸识别具有可视化、符合人的思维习惯的特点,在一定程度上比密码、钥匙等更便捷和安全可靠。动态人脸识别闸机集现场人脸采集、身份验证、黑名单预警、等功能为一体,从读取身份*信息到现场采集人脸照片、进行比对、并获取结果,全程自动化,无需增加外围硬件配置。操作过程无需人工干预,采集到的信息和比对结果可实时上传至大数据采集平台。 人脸识别速通门与人工识别、其他普通生物识别闸机、IC/ID刷卡和证件验证闸机等相比,人脸识别速通门具有明显的优势和先进性。与人工识别相比,人脸识别闸机代替传统人工方式进行实名制验证,效率更高、识别更加精准。
人脸识别速通门,通过人脸识别终端对小区出入口的人员身份信息采集、实时人脸和人证比对,从而实现人证合一验证。并针对小区实现固定人员刷脸”验证通过;比对是黑名单人员,进行后台预警。终端系统比对结果实时上传到客户端和平台。解决固定人员通行时需要刷卡或遗忘密码的问题,让小区通行变得既安全又便利,实现了智能化小区管理。 (1)翼闸 技术参数 产品型号:JF-101-04
设备尺寸 1000x300x980(mm)
机箱材料 国标1.5mm厚304不锈钢板,表面为拉丝或镜面 挡板材料 12mm透明高强度耐冲击门板,可加LED灯带 通道宽度 ≤600(用户定制) 驱动电机 24V直流电机 检测技术 红外检测,共3组红外对射,防夹、防尾随 通行频率 30 - 60人/分钟 无故障运行 >3,000,000次 通讯接口 TCP/IP,RS485,I/O 识别方式 支持射频卡、指纹、人脸识别、二维码、虹膜等主流识别方式 通道指示 用于引导人员通行,高亮LED指示灯,红×表示禁行,绿↙表示通行 电源 AC220V/60Hz 工作温度 -10℃ - 70℃ 工作湿度 0% - 90%无凝露 (2)摆闸
技术参数
产品型号:JF-101-06
设备尺寸 1200x280x980(mm)
机箱材料 国标1.5mm厚304不锈钢板,表面为拉丝或镜面 挡板材料 12mm透明高强度耐冲击门板 通道宽度 600mm(用户定制) 驱动电机 24V直流电机 检测技术 红外检测,共4组红外对射,防夹、防尾随 通行频率 30 - 60人/分钟 无故障运行 >3,000,000次 通讯接口 TCP/IP,RS485,I/O 识别方式 支持射频卡、指纹、人脸识别、二维码、掌静脉、指静脉、虹膜等主流识别方式 通道指示 用于引导人员通行,高亮LED指示灯,红×表示禁行,绿↙表示通行 电源 AC220V/60Hz 工作温度 -10℃ - 70℃ 工作湿度 0% - 90%无凝露
(3)三辊闸
技术参数 产品型号:JF-101-03
机箱材料 国标1.5mm厚304不锈钢板,表面为拉丝或镜面 通道宽度 500mm 驱动电机 24V直流电机 通行频率 30 - 60人/分钟 无故障运行 >3,000,000次 通讯接口 TCP/IP,RS485,I/O 识别方式 支持射频卡、指纹、人脸识别、二维码、掌静脉、指静脉、虹膜等主流识别方式 通道指示 用于引导人员通行,高亮LED指示灯,红×表示禁行,绿↙表示通行 电源 AC220V/60Hz 工作温度 -10℃ - 70℃ 工作湿度 0% - 90%无凝露 4)平台软件功能介绍 (1)设备设置 显示设置:设置显示日期格式。 日期时间设置:设置设备的时间。 自助测试:设备自动检测终端各组件的状况,确保设备正常运行。 识别阈值设置:设置终端设备的识别阈值。 告警信息提示可清除,可设置相应告警信息不提示或定期提示(告警信息包括终端设备存储状态、联网状态)。 系统升级:手动或由云端自动升级终端设备的系统,系统会自动引导完成升级,升级失败系统自动回滚。 系统信息查看:查看终端设备的存容量,确保所有有用数据可以实时上传。 重启/恢复出厂设置。 (2)用户管理 新增设备管理员用户。 删除设备管理员用户。 修改设备管理员用户。 用户管理:实现用户的基础信息的录入和增、删、改、查。 (3)数据同步 设备数据同步机制设定。 设备数据同步模式设定。 设备数据的导出,和人员数据的导入。 功能特点 我司平台是对自研终端设备进行综合管理,以及提供业务服务的云服务的平台,通过授权可实现不同的账号有不同的业务使用权限和设备操作权限,该平台与终端设备配合使用。平台由基础平台和业务系统两部分组成。 免费的管理平台:基础平台提供对终端设备组操作权限的逐层下放,将不同设备组分配给各子帐号进行设备操作权限的二次下放和分发。 业务系统提供区域控制、访客管理、考勤等功能服务,用户和子帐号由统一的平台入口登录。 1)软件产品特点 以云服务模式向所有用户提供24小时在线服务 基于云模式部署管理,使用便捷、管理方便 系统采用分布式结构设计,云端部署易于集成,管理与维护方便 多端操作管理,支持手机端远程对设备进行配置和管理 与微信平台结合,支持从微信端操作访客业务 2)基础平台 设备管理:实现对终端设备参数的在线配置与管理、对设备分组管理,以及查看设备的操作记录,配置设备端的设备管理员,对设备进行远程控制。 账号管理:实现子帐号的管理,为设备权限的分配与下放做准备。 设备授权:将设备组分配给不同的子帐号,并赋予修改子帐号对该组设备不同的权限。 3)免费管理平台,完成基础配置。 人员管理:公司员工的单个或批量的增、删、改、查。系统提供批量导入模板,可按模板编辑人员信息后,批量注册人员。也可通过手机二维码进行扫码添加人员或者二维码WiFi配置。 组织管理:对组织的增、删、改、查。 角色管理:对角色的增、删、改、查。 权限分配:可开通单个或者多个子帐号的不同的业务角色,使得子账号拥有不同的业务权限。 4)区域控制 区域管理:区域的增、删、改、查。 时间规则:时间规则的增、删、改、查。 区域规则:区域规则的增、删、改、查。 权限分配:人员在各区域通过的权限的配置。可按人员或组织配置人员在各区域的访问权限。 记录查看:可按时间段、区域、员工查看区域控制的识别记录以及详情。 5)数据管理 常客记录管理:关于常客识别记录查询。 访客记录管理:关于访客识别记录查询。 黑名单管理:黑名单人员的增、删、改、查。 白名单管理:白名单人员的增、删、改、查。 6)数据分析 (1)访客数据分析 分析条件:基于访客识别记录的频次、频率分析。 分析结果:支持将数据分析结果标记为黑名单和白名单。
