[个人承接] 高清录音播放方案
 楼主| Elaine188252448 发表于 2021-10-14 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 基于 VS1005 SoC, 外围元件数量少
  • SD 卡的高质量音频播放
  • 支持多种高分辨率音频格式:
    • APE
    • ALAC (苹果无损) 高达 96 kHz 24位
    • FLAC (无损失音频编解码器) 高达 96 kHz 24位
    • AIFF (苹果 PCM) 高达 352 kHz 32位浮点
    • RIFF WAV (微软 PCM) 高达 352 kHz 32位浮点
    • DXD 高达 352 kHz 32位浮点
    • DSD 高达 DSD64, DSD128, DSD256, 11.3 MHz 1位
      • 可实现正常音量控制
  • 还支持多种流行压缩音频格式:
    • Ogg Vorbis 高达 96 kHz, 1000 kbit/s
    • MP3 高达 48 kHz, 320 kbits
    • AAC 高达 48 kHz、280 kbits
    • WMA 高达 48 kHz
  • 集成 DAC 和耳机放大器, 具有 100 dB 动态范围
  • 可使用 S/PDIF 输出至外部 DAC 和放大器, 使用 VS1005 的高质量硬件采样率转换器 Sample Rate Converter 自动将音频数据重新采样到 96 kHz 以实现最高音频质量
  • 使用 3.7V 2500 毫安时电池播放时间长达120小时
  • 底部连接器提供模拟和数字输入和输出等信号, 用于外接 ADC/DAC 或单片机控制器
  • 支持 VSIDE 开发环境
快速回复 返回顶部 返回列表
