[全新] 硕盟 type c六合一 扩展坞苹果电脑转换器
 楼主| TEL13632775601 发表于 2021-10-15 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
硕盟SM-T66是一款Type C 转(HDMI+LAN+PD+USB3.0*3)的六合一扩展坞,如今很多电脑使用单独Type-C接口,抛弃了USB接口。虽然从外观上看机身更简约轻薄,设计更加一体化。不过电脑接口少,在日常使用时也不方便,想要满足不同使用场景的需求,就要准备好转接器,还要随用随拔随插,略微繁琐。所以购买一款外接的扩展坞就显得尤为重要了。您可以将含有USB Type C 3.1协议的电脑主机,通过此产品连接到具有HDMI的显视器、电视机或其他显示设备。产品可以接入硬盘、U盘、鼠标和键盘等USB设备,产品可以接入有线以太网络。 另外,此产品还可以给含有PD协议的PD充电器,通过USB-C接口给电脑主机充电。除此之外,还支持含有USB Type C 3.1协议的智能手机和平板,及其他智能设备。
接口功能说明
HDMI端口
最大输出分辨率3840 x 2160 @30Hz,音频同步。
RJ45端口
支持1000Mbps/100Mbps/10Mbps有线以太网连接网络;
Windows系统、MAC系统、安卓手机均无需安装驱动(MAC系统中需要手动设置:设置→系统偏好设置→网络→点击“+”创建一个新服务→选择USB 10/100/1000 LAN→创建→应用)。
3路USB3.0接口
支持USB3.0协议,数据传输速度最高支持5Gbps;
兼容USB2.0协议,数据传输速度最高支持480Mbps;
支持USB存储设备U盘、读卡器等数据交换;
支持USB通讯设备、手机、Pad等智能设备数据交换;
支持有线鼠标、键盘及无线鼠标、键盘;
支持双向数据传输,支持热插拔即插即用;
苹果及三星等手机、Pad等设备充电5V/900mA;
可以给支持BC1.2规范的手机快速充电5V/1.5A。
Type C PD端口
支持最大充电功率100W;
支持热插拔即插即充。
使用说明
Type C 插头插入电脑端的Type C端口,或其他智能设备;
HDMI输出,用HDMI线连接电视机、显示器、投影仪等显示设备,调整电脑或智能设备可以调节电视机和显示器及投影仪的分辨率及声音,以达到您需要的效果;
RJ45端口可以接入路由器、交换机等有线以太网或局域网;
USB接口,可以插入U盘、鼠标、键盘、移动硬盘等存储设备进行数据交换,及手机、PAD等设备进行充电;
将PD充电器插入产口Type C口,对电脑充电。或其他智能设备充电。
快速回复 返回顶部 返回列表
