[公司承接] UWB定位的应用场景详解
2602|0
 楼主| 云酷科技2020 发表于 2021-10-21 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
超宽带UWB定位技术解决了困扰传统无线技术多年的有关传播方面的重大难题,UWB定位具有对信道衰落不敏感、发送信号功率谱密度低、系统复杂性低、低截获能力、能提供数厘米的定位精度等好处。那么UWB定位的应用大家了解吗?都能用在什么场景下呢?接下来看看吧!
1.典型场景——智能二道门
特点和问题:环境简单,安全。需快速、正确对各类进出人/车身份核实、登记、统计、授权、进出;存在人/车、
卡不一致、不带卡问题;有视频监控但不能保证及时、实时按需监控到位;携带电子产品进入防爆区域。
解决办法:在出入口/门部署基站,并对接门禁/人脸识别/考勤/车牌识别/视频等系统,必要的增加语音广播报警, 在进入大门前进行电子产品检测。增加大屏显示,各车间人数实时显示。
2.典型场景——露天场所、道路
特点和问题:环境相对简单,比较安全,视野好。人员、车辆不按照规定路线,误入或闯入非授权区域;车辆不限速;有视频监控但不能及时、实时按需监控。
解决办法:在道路上安装基站,来监测人员位置信息。车辆定位通过安装GPS定位设备实现对车辆进行测试、活动区域限制等功能。
3.典型场景——防爆车间、罐区、重大危险源
特点和问题:工作环境复杂,危险度大,人员数量有限,罐顶非法闯入,巡检不到位车间内部人员违规聚集或 离岗。
解决办法:在防爆车间出入口、楼梯口、巡检点、重大危险源等部署定位基站,并联动视频监控、广播等。
4.典型场景——中控室、实验室
特点和问题:在DCS控制室、值班室、实验室、监控中心未到岗、串岗、脱岗、睡岗。
解决办法:在工作台区域部署定位基站,在控制室门口部署基站,并联动视频监控和广播。
实现效果:对值班人员进行应到未到、脱岗等判断与提醒,监控人员到岗、串岗、脱岗、睡岗等。报警时联动视频进行确认和取证,并实时提醒。
云酷科技UWB定位系统,采用三维定位或二维定位的方式实现。根据厂区现场具体情况,放置一定数量的定位基站,使得道路及车间区域内信号全覆盖。在这种场景中,管理者关注重点区域的人员分布情况,实现人员在平面上的的精准定位。人员实时定位功能要求人员位置精确到独栋厂房或独立位置,画面不允许有明显漂移现象,位置误差不超过3米,延时不得超过5秒,重点防爆区域精度不低于3米,同时具备轨迹回放、超员报警、闯入报警、呼救报警、静置超时报警等功能。
