[方案讨论] 器件的温度漂移,在系统设计时,考虑过么?
4171|25
 楼主| kiwis66 发表于 2021-10-27 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个气体检测的设备,
在7天漂移测试中,发现
中午和晚上的测试数据偏差有点大,
现在意见不统一,有人觉得是器件采样的问题,有人认为是标气的问题。
我想请问下,各位大神在系统设计时,是如何考虑温漂的,比如Ad器件,运放器件。
能否有个预估的理论值
单片小菜 发表于 2021-10-27 10:36 | 显示全部楼层
一般需要增加散热装置,如果要是严重的话,需要进行恒温装置。
嵌入小菜菜 发表于 2021-10-27 16:14 | 显示全部楼层
一般需要增加一个散热的装置才可以的,不然的话,是弄不了的。
kjkujkj21 发表于 2021-11-1 11:57 | 显示全部楼层
一定需要增加一个散热的装置才可以。不然的话,很难搞定吧。
skyred 发表于 2021-11-2 15:17 | 显示全部楼层
单独做ADC采样,使用标准源。
排除器件因素
andygirl 发表于 2021-11-8 13:38 | 显示全部楼层
如果手册上明确给出了温度曲线,是要考虑的
p0gon9y 发表于 2021-12-4 14:52 | 显示全部楼层
正常来说没有考虑过
q1ngt12 发表于 2021-12-4 14:52 | 显示全部楼层
商业化产品,基本上没咋考虑过
y1n9an 发表于 2021-12-4 14:53 | 显示全部楼层
AD和运放这块就选型的时候考虑一下呗
suw12q 发表于 2021-12-4 14:53 | 显示全部楼层
一般选型能避免一些温漂等问题
w2nme1ai7 发表于 2021-12-4 14:54 | 显示全部楼层
温漂属实是个大事情,之前遇到过一次,低温死机瞬间蒙了
lix1yr 发表于 2021-12-4 14:54 | 显示全部楼层
这个没考虑过,不过一般都是比较成熟的方案,比较稳定
zhizia4f 发表于 2021-12-4 14:55 | 显示全部楼层
器件问题比较大,选择好的器件能好一些
l1uyn9b 发表于 2021-12-4 14:56 | 显示全部楼层
考虑温漂啊,一般都是选型的时候都考虑在内
lamanius 发表于 2021-12-4 14:57 | 显示全部楼层
正常都看现场环境,然后预估一下
t1ngus4 发表于 2021-12-4 14:58 | 显示全部楼层
属实会有偏差,阻容之类的问题更严重
kaif2n9j 发表于 2021-12-4 14:58 | 显示全部楼层
你们做啥产品啊,这要求好高啊
d1ng2x 发表于 2021-12-4 14:59 | 显示全部楼层
没考虑过的,因为产品比较廉价
ex7s4 发表于 2021-12-4 14:59 | 显示全部楼层
你这种传感器采集啥的,是不是需要让厂家先校准一下啊
cen9ce 发表于 2021-12-4 15:00 | 显示全部楼层
如果是传感器温漂的话,还得找厂家配合
