[MM32生态] 智能门锁其实没有这么复杂
 楼主| Charlotte夏 发表于 2021-10-31 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到了灵动提供的智能门锁方案,让我眼前“一亮”,说真的,智能门锁没有这么复杂,先看看灵动提供的智能门锁方案吧。
从框图中可以看出,采用了三块MCU实现了智能门锁功能,听其介绍是这样:
- MM32F3270 连接指纹传感器,采样并识别指纹,然后把识别结果发送给主控
- MM32F0130 作为主控,管理整个智能锁的功能,分为指纹管理,锁舌电机管理,电源管理,蓝牙管理,RFID 智能卡管理等,外接了 LCD 显示屏和按键用于人机互动
- MM32W0130 负责蓝牙通信,主要功能是与手机建立蓝牙通信,用于开锁,管理等
其实在我看来,完全没有必要做三块MCU来实现智能门锁功能。可以直接使用MM32W系列即可,如果觉得主频48MHz比较低,可以选择有96MHz的MM32W系列,指纹传感器采用串口,RF采用SPI,电机采用IO驱动MOS或者驱动电机控制芯片即可,再加外设唤醒等功能完全可以满足门锁的需要。大家觉得我这个方案如何呢?欢迎来评论!
七毛钱 发表于 2021-11-22 11:22 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得很可,哈哈
littlelida 发表于 2021-12-10 11:23 | 显示全部楼层
哈哈,很可~~
再详细点就更好了
qiangtech 发表于 2021-12-14 15:37 | 显示全部楼层
的确是,三个MCU,烧程序都要烧三次。PCB受得了,成本也受不了。
yangjiaxu 发表于 2021-12-21 13:52 | 显示全部楼层
智能门锁其实就是其他模块拓展,再保证低功耗就行了
Alina艾 发表于 2021-12-21 13:53 | 显示全部楼层
智能门锁现在都已经烂大街了吧
Emily999 发表于 2021-12-21 13:53 | 显示全部楼层
智能门锁可以搞,其实挺简单的,就重视低功耗就行了
B1lanche 发表于 2021-12-21 13:54 | 显示全部楼层
智能门锁也没有那么复杂嘛哈哈哈
Belle1257 发表于 2021-12-21 13:54 | 显示全部楼层
之前做过智能门锁,没有想象的那么复杂
Allison8859 发表于 2021-12-21 13:55 | 显示全部楼层
智能门锁最重要的除了低功耗之外,还有个就是稳定可靠
Carmen7 发表于 2021-12-21 13:55 | 显示全部楼层
这个其实就是电路设计要求比较高,稳定可靠最好过EMC什么的
Candic12e 发表于 2021-12-21 13:56 | 显示全部楼层
其实还得考虑L系列MCU加上一个无线模块才行,这样低功耗好控制
Estelle1999 发表于 2021-12-21 13:56 | 显示全部楼层
话说MM32的蓝牙咋样啊?好开发不?
Charlene沙 发表于 2021-12-21 13:57 | 显示全部楼层
楼主这个方案挺不错的,适合大部分应用场景
Carina卡 发表于 2021-12-21 13:58 | 显示全部楼层
3个MCU说实话有点儿奢侈了,正常用MM32W0130就行了,一个顶三个
Betty1299 发表于 2021-12-21 13:58 | 显示全部楼层
蓝牙门锁还可以吧,其实现在还是wifi门锁比较好用
alxd 发表于 2021-12-21 13:59 | 显示全部楼层
现在zigbee咋样了,之前用zigbee做门锁非常好用
Annie556 发表于 2021-12-21 13:59 | 显示全部楼层
其实蓝牙可以去掉的,蓝牙不适合远程开锁,而且功耗并不低
Betty996 发表于 2021-12-21 13:59 | 显示全部楼层
这最好做电池电量管理功能,这样可以优化整体产品的性能
laocuo1142 发表于 2021-12-23 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
智能锁被人**了怎么办
快速回复 返回顶部 返回列表
