[全新] NORDIC北欧NRF52810蓝牙低功耗性能测评开发
1374|0
 楼主| 朱佳莹 发表于 2021-11-2 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小编的朋友需要做一个蓝牙5.0的Mesh网络,针对目前在蓝牙数据传输领域中热门的NORDIC品牌的nRF52系列进行筛选,目前是选择用nRF52810,所以小编跟朋友沟通之后也开始摸索这个蓝牙低功耗芯片nRF52810的性能。
nRF52810 SoC基于Nordic成熟的nRF52系列架构,是nRF52系列中功耗最低的产品,并且带来2Mbps以上吞吐量、更好的共存性和更大的广播容量,为成本最敏感的大批量应用带来蓝牙5的广播包扩展特性。nRF52810 SoC与nRF52系列中的其它SoC一样拥有64MHz、32位 ARM Cortex M4 MCU,维持了部署LE安全连接和2Mbps数据处理的功能。此外,nRF52810 SoC基于Flash的软件架构还带来了空中无线升级(OTA)功能。
nRF52810是基础款蓝牙5 SoC,通过较小的存储器配置和适量减少的外设集来获得性价比优势。它的外设集包括ADC和模拟比较器、PDM数字微控制器输入(x 1)、4通路 PWM (x 1)、SPI (x 1)、I2C (x 1)、UART (x 1),以及正交解码器(x 1)。这款SoC器件集成了一个ARM M4 MCU,提供不下于其它nRF52 系列SoC的嵌入式处理器计算性能和DSP功能。nRF52810 SoC具有与nRF52832 SoC相同的100dBm链路预算2.4GHz多协议无线电(蓝牙 5/ANT/专有2.4 GHz),其RF性能与nRF52832 SoC相似,且具有更低的无线电功耗,在0dBm下的Tx和1Mbps 下的Rx均为4.6mA。无线电输出可以提升至最大+4dBm。这款SoC器件使用6x6mm QFN32和5x5mm QFN16两种封装供货,后续将会提供2.5x2.5mm WLCSP封装。蓝牙5相比先前版本的主要优势包括:与蓝牙4.2的BLE实现方案相比,具有2 x空中数据带宽(2Mbps),以及8 x广播能力,具有广播包扩展功能,将广播包有效载荷提升至251 字节,从而实现更高效的数据传送,特别是在信标应用中。
NRF52810的功能特点概述:
支持低功耗蓝牙、ANT、私有2.4G多种协议
2.4G单芯片多协议无线SoC
32位ARM Cortex M4,192KB Flash/24KB RAM
接收灵敏度为-96dBm
输出功率最大为+4dBm
与 nRF24L and nRF24AP 系列空中兼容
支持1M/2M空中速率
支持PPI—功耗和效率的最大灵活化和代码的简单化
自动的电源管理系统,每个外设模块都有自动的电源管理
GPIO支持自由映射
内置Balun,省去外部平衡/不平衡转换电路
1路主/从SPI
1路I2C
1路UART
1路PWM(4通道)
1路PDM
AES硬件加密
8通道10/12bit ADC
内嵌64级模拟比较器
QDEC
RTC
功能框图:
引脚图:
应用领域:
beacon
智能小家电
无线键盘、鼠标
防丢器
智能低功耗蓝牙门锁
综合前面提到的这些nRF52810的蓝牙低功耗性能,因为小编现在也是刚刚开始摸索,所以更深入的一些nRF52810长距离的实测资料还得费时间去做实验整理,这个就等后续小编统一整理之后,再发出来给大家做参考。
