[嵌入式linux] 迅为-龙芯2K1000开发板虚拟机ubuntu系统开关机
 楼主| linzhao789 发表于 2021-11-2 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙芯2K1000开发板在安装完虚拟机ubuntu系统以后,我们要正确的进行开关机操作,如果开关机操作不当,可能会造成虚拟机ubuntu系统崩溃,所以当我们结束在ubuntu系统上的工作以后,我们要正确进行关机,开机操作。
首先是关闭虚拟机:在 VMware 的菜单栏上有一个启动、停止、关闭的快捷按钮, 我们首先使用鼠标点击下拉箭头,会展开该按钮的所有功能,如下图所示:
此时我们的 Ubuntu 处于运行状态, 我们只需要点击下拉菜单里面的“关机(O)”按钮,即可关闭 Ubuntu虚拟机,如下图所示:
点击“关机”选项后, 会提示关机对话框,我们点击“关机” 按钮,如下图所示:
等到关机完成, 如下图所示:
然后是虚拟机ubuntu开机,直接点击开机俺就即可,如下图所示:
此时会弹出对话框, 我们点击“否” 按钮, 如下图所示:
稍等片刻Ubuntu 系统正常启动起来了, 如下图所示
至此关于 Ubuntu 系统的开机, 关机我们就讲解完成了。
核心板参数:
尺寸:65mm*55mm
CPU :龙芯2K1000双核工业级处理器
主频:800MHz-1GHz
内存:板载2GB DDR3 ,可选4GB
存储:8MB的存储,用来放BOOT引导程序的
工作电压:12V和5V
系统支持:流畅运行vusybx、buiroot、Loognix、QT5.12系统。
引角扩展:引出脚多达232个,1.0间距的邮票孔方式,满足用户各类扩展需求
底板参数:
尺寸:190mm*125mm
POWER:电直流电源输入接口
SWITCH:电源开关
Ethernet:2 路10M/100M/1000M自适应以太网
USB HOST:4路USB2.0
OTG:支持
Mini HDMI:支持
RGB-LCD:支持
WIFI/BT:板载WIFI、蓝牙二合一模块
Mini PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
4G模块 :支持  (选配)
SIM Card:1个
UART:2路串口
RS485:1路
CAN:2路
蜂鸣器:一个有源蜂鸣器
RTC:支持
LIO/UART:2mm间距20PIN插座引出
GPIO :2mm间距20PIN插座引出
耳机接口:标准3.5mm耳机接口
JTAG:1路JTAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出)
GPS:一路GPS  (选配)
固态硬盘接口:1路  (SATA固态盘选配)
按键:3个
温度传感器:支持
风扇驱动:支持
快速回复 返回顶部 返回列表
