[其他产品] inTEST 热流仪电源管理芯片高低温冲击测试
1716|1
 楼主| hakuto 发表于 2021-11-4 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源管理芯片 Power Management Integrated Circuits 是在电子设备系统中担负起对电能的变换, 分配, 检测及其他电能管理职责的芯片. 在电源的设计中, 需要用到各种形式的管理芯片, 在电测试下, 随着电源温度的变化, 需要保证芯片的正常运转, 一般芯片的温度越高, 可靠度越低, 失效率就会变高. 因此在芯片的设计之初就要考虑温度问题.
电源管理芯片由于多是在狭小空间内工作, 散热的条件不好, 大多是在高温的环境中长时间工作, 电源芯片经常经历快速升温的情况, 甚至经历在电压不稳时快速变温的情况, 所以电源芯片在出厂时需要经过测试芯片在快速变温过程中的稳定性, 这点十分重要. 上海伯东美国 inTEST  ThermoStream 高低温冲击测试机提供 -100°C 至 +225°C 快速温度冲击范围, 满足各类电源管理芯片的高低温冲击测试.
inTEST,高低温冲击测试
在电源管理芯片可靠性测试方面, 上海伯东美国 inTEST ThermoStream ATS 系列高低温冲击测试机 (热流仪) 有着不同于传统高低温箱的独特优势: 变温速率快, 每秒快速升温 / 降温15°C, 实时监测待测元件真实温度, 可随时调整冲击气流温度; 针对 PCB 电路板上众多元器件中的某一单个IC(模块), 单独进行高低温冲击,而不影响周边其它器件; 可与爱德万 advantest, 泰瑞达 teradyne, 惠瑞捷 verigy 等工程机联用.
inTEST 热销型号
ATS-545
ATS-710
ATS-535
温度范围 °C
-75 至 + 225
-75至+225
-60 至 +225
变温速率
-55 至 +125°C 约 10 S
+125 至 -55°C 约 10 S
-55 至 +125°C 约 10 s
+125 至 -55°C 约 10 s
-40至+ 125°C < 12 s
+125至-40°C < 40 s
空压机
额外另配
额外另配
内部集成空压机
控制方式
旋钮式
触摸屏
旋钮式
气体流量 scfm
4 至 18
4 至 18
温度显示和分辨率
+/- 0.1°C
温度精度
1.0°C(根据  NIST 标准校准时)
inTEST ATS-545 电源管理芯片高低温冲击测试: 上海伯东客户某生产电源芯片企业, 下图为实际的被测电源芯片, 焊在 PCB 板上. 需要在通电的情况下进行温度测试. 要求测试温度范围﹣60℃~150℃, 进行12组不同形式的循环温度设定.
inTEST ATS-710 电源管理芯片高低温冲击测试:上海伯东客户某研发电源管理芯片公司, 芯片测试温度范围要求 -40 至 80度,在电测试时, 同时搭配测试仪, 设定不同的温度数值, 检查不同温度下电源芯片各项功能是否正常. 通过使用该设备, 大幅提高工作效率, 并能及时评估研发过程中的潜在问题.
inTEST ATS-535 电源管理芯片高低温冲击测试: 上海伯东客户南京某公司, 因场地受限, 无法使用空压机, 最终选用 ATS-535 全球唯一内部集成空压机的高低温冲击机进行测试.
若您需要进一步的了解详细产品信息或讨论 , 请参考以下联络方式 :
上海伯东 : 罗先生                               台湾伯东 : 王**
T: +86-21-5046-1322                   T: +886-3-567-9508 ext 161
F: +86-21-5046-1490                        F: +886-3-567-0049
M: +86 152-0195-1076                     M: +886-939-653-958
www.hakuto-china.cn                    www.hakuto-vacuum.com.tw
伯东版权所有, 翻拷必究!
weifeng90 发表于 2021-11-4 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个算广告嘛?
