[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 降低到20多uA
3384|34
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-5 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F1507休眠电流太大了有70uA,怎么才能降低到20多uA?
jlyuan 发表于 2021-11-5 23:32 | 显示全部楼层
看一下休眠时有没有外设或定时器在运行
juventus9554 发表于 2021-11-5 23:35 | 显示全部楼层
休眠时GPIO怎么处理的?
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-5 23:37 | 显示全部楼层
是根据不同的电路做处理的,有的输入,有的输出。有的拉高,有的拉低
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-5 23:40 | 显示全部楼层
数据手册休眠章节有说有哪些可能的操作
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-5 23:42 | 显示全部楼层
休眠时,定时器不会自动关闭吗?
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-5 23:44 | 显示全部楼层
手册中描述在休眠时,定时器是关闭的
shimx 发表于 2021-11-5 23:46 | 显示全部楼层
是,除了特定的时钟源,其他时钟都关闭了。
liliang9554 发表于 2021-11-5 23:48 | 显示全部楼层
有的器件休眠时定时器可以运行,还可以唤醒系统。
wyjie 发表于 2021-11-5 23:50 | 显示全部楼层
有的系统甚至有些外设都可以在休眠时运行。
jlyuan 发表于 2021-11-5 23:52 | 显示全部楼层
你先看看数据手册中电气特性POWER-DOWN CURRENTS 的参数表。
zhaoxqi 发表于 2021-11-5 23:54 | 显示全部楼层
休眠模式下有些外设还是可以工作的,根据休眠模式下外设工作情况的不同,休眠电流的值也是不同的。
zwll 发表于 2021-11-5 23:56 | 显示全部楼层
你先看看在你现在的休眠模式下到底有什么模块还在工作
kangzj 发表于 2021-11-5 23:58 | 显示全部楼层
如果能关就关掉;如果不能关,就看实测值是否符合数据手册。
hjl2832 发表于 2021-11-6 08:57 | 显示全部楼层
小于10UA,我的产品应用里一般是4-7uA,要注意IO口的模式设置。不同模式,电流相差很大。可以看我发过的PIC低功耗实验的帖子。
chenqianqian 发表于 2021-11-6 15:36 来自手机 | 显示全部楼层
不用的外设和IO怎么处理的
wziyi 发表于 2021-11-7 12:57 | 显示全部楼层
不用的外设和IO怎么处理的
好像无用的口需要关闭模拟以节省电量,数据手册里有,需要自己去核实
huquanz711 发表于 2021-11-7 17:23 来自手机 | 显示全部楼层
应该是没用的外设和IO没有按照要求进行配置。
pzsh 发表于 2021-11-8 16:51 | 显示全部楼层
看看还有哪些外设还处于active
guijial511 发表于 2021-11-9 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
外设没有关闭完全,没用的IO要按照手册说明配置。
