[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 降低到20多uA
3670|34
yangxiaor520 发表于 2021-11-11 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
看一下你哪些没用的外设没有关闭
llljh 发表于 2021-11-13 16:26 | 显示全部楼层
是,除了特定的时钟源,其他时钟都关闭了。
wuhany 发表于 2021-11-13 16:28 | 显示全部楼层
你看datasheet电气特性功耗哪个章节, 功耗参数后面会有个测试条件的
jiaxw 发表于 2021-11-13 16:30 | 显示全部楼层
例如WDT,BOR等模块知否关闭之类的, 上面有明确说明的
zhaoxqi 发表于 2021-11-13 16:34 | 显示全部楼层
如果IO口处理的没问题的话,就是这些个模块的问题,你对着那个测试条件, 然后看你自己的代码,是不是设置的一样。
jlyuan 发表于 2021-11-13 16:36 | 显示全部楼层
不能明明开了很多个模块,却要求更低的功耗
ousj 发表于 2021-11-13 16:39 | 显示全部楼层
对,所以让你确认下。
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-13 16:41 | 显示全部楼层
如果测试休眠功耗,建议手动关闭所有外设
ousj 发表于 2021-11-13 16:43 | 显示全部楼层
假设gpio没有连接的情况下全部输出低,然后休眠
jlyuan 发表于 2021-11-13 16:45 | 显示全部楼层
有外部连接要考虑外部的功耗
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-13 16:47 | 显示全部楼层
我想请教另外一个问题,ADC端口怎么样可以降压?
llljh 发表于 2021-11-13 16:49 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-13 16:51 | 显示全部楼层
我看了别人的板子ADC口有0.4V的压降。
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-13 16:55 | 显示全部楼层
此ADC口是从VDD接了一个电阻接过来的。
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-13 17:02 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
