看得出来这两个芯片脚位的区别么?
 楼主| 单片机小哥 发表于 2021-11-9 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
两颗小单片机的脚位,大家看看有啥区别。
 楼主| 单片机小哥 发表于 2021-11-9 10:45 | 显示全部楼层
有一个是原装脚,有一个是老年份氧化了,洗过脚的,看得出来哪个是洗了脚的么?
王栋春 发表于 2021-11-9 22:29 | 显示全部楼层
左侧有些细,至于那个洗过脚的看不出。
songchenping 发表于 2021-11-10 08:14 | 显示全部楼层
管脚个数不一样。
 楼主| 单片机小哥 发表于 2021-11-10 13:04 | 显示全部楼层
是,管脚有区别,但是一个系列的,主要看脚位的表面。
songchenping 发表于 2021-11-11 08:17 | 显示全部楼层
有人为镀锡的痕迹
24kdewhite 发表于 2021-11-11 08:57 | 显示全部楼层
盲猜右侧
streetkid 发表于 2021-11-11 09:16 | 显示全部楼层
引脚多的哪个中间略宽
coody 发表于 2021-11-12 11:17 | 显示全部楼层
有区别,左边14脚,右边16脚
xyz549040622 发表于 2021-11-12 16:34 | 显示全部楼层
感觉右边的引脚不像是原装的。
QuakeGod 发表于 2021-11-14 23:56 | 显示全部楼层
有区别,管脚数量不一样,一个14脚,一个16脚。
 楼主| 单片机小哥 发表于 2021-11-15 10:19 | 显示全部楼层
感觉右边的引脚不像是原装的。
对了,右边的洗过脚,重新渡锡的。
 楼主| 单片机小哥 发表于 2021-11-15 10:21 | 显示全部楼层
图片上的两个IC,脚位的的确是不一样,但这不是重点,重点的是,右边的IC,因为年份比较老,脚位氧化了,拿去重新洗脚上锡的。
快速回复 返回顶部 返回列表
