[技术问答] L136系列芯片和F030系列芯片!
1906|3
 楼主| zy16816888 发表于 2021-11-12 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的L136系列,没用低功耗功能,可以直接替换为F030系列芯片吗?不论是硬件还是软件!
duo点 发表于 2021-11-16 16:56 | 显示全部楼层
不可以
wubangmi 发表于 2021-11-17 09:27 | 显示全部楼层
你没用低功耗功能和LCD功能,你可以直接把二进制代码烧到F030里去,完全可以跑。
不过最好还是把库函数和各种启动文件都换成F030的相关文件,重新编译一遍,这样比较保险
蓝月电子 发表于 2021-11-17 09:31 | 显示全部楼层
楼主 为什么要换呀 F030的性价比不是比较好吗 F030的有货呀 Q 3284494788
