[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] C编译器 XC8 编译 PIC 单片机程序时报这个错怎么解决?
5670|10
 楼主| cczjw139 发表于 2021-11-14 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图示。谢谢!
这是向OLED屏写汉字的程序中关于字库的部分(网上 51单片机例程,拟移植到PIC单片机)。
环境为:PROTEUS v8.9 ; XC8 V1.31
heisexingqisi 发表于 2021-11-14 12:16 | 显示全部楼层
 楼主| cczjw139 发表于 2021-11-14 12:48 | 显示全部楼层
就是上面这个出错提示图。
CoolSilicon 发表于 2021-11-15 11:03 | 显示全部楼层
识别不了汉字....要不, 你自己给他们编个码? 例如0X01-->时, 0x02-->间 之类的?
pzsh 发表于 2021-11-29 14:26 | 显示全部楼层
汉字不能识别
hu9jj 发表于 2021-11-29 15:07 | 显示全部楼层
    我是将汉字索引与字库数据分别建立数组,索引是二维数组,对应汉字内码,字库则根据点阵大小建立多维数组,显示时从索引数组查到对应的下标,然后从字库对应下标获得点阵数据。
hu9jj 发表于 2021-11-29 15:10 | 显示全部楼层
hu9jj 发表于 2021-11-29 15:12 | 显示全部楼层
当然也可以记住字库数组的下标,然后通过指定下标来获取字库数据,但这样做代码不直观。
wangchangwenqq 发表于 2021-11-29 16:19 | 显示全部楼层
学习了
粤原点科技 发表于 2021-12-2 16:05 | 显示全部楼层
识别不了汉字。
秦生0303 发表于 2021-12-3 14:14 | 显示全部楼层
汉字时两个字符,最好统一一下
