[经验分享] 51单片机串口的使用
1789|0
小海师 发表于 2025-10-9 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在调试上串口使用较多,也作为数据收发使用
串行接口(Serial port),也称串行接口或串行端口,串行通信接口,COM接口,简称串口。主要用于串行式逐位数据传输。常见的有一般电脑应用的RS-232(使用 25 针或 9 针连接器)和工业电脑应用的半双工RS-485与全双工RS-422。
查看芯片手册
这里笔者采用的是P30和P31
使用独立波特率发生器
主函数如下
#include <STC12C5A60S2.H>
#include "public.h"
#include "uart.h"
sbit led1=P1^0;
uchar rx_buffer[100];
uchar tx_buffer[100];
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x04;                //定时器时钟1T模式
        BRT = 0xDC;                        //设置定时重载值
        AUXR |= 0x01;                //串口1使用独立波特率发射器为波特率发生器
        AUXR |= 0x10;                //启动独立波特率发射器
void main()
        UartInit();
        EA=1;
        ES=1;
        while(1)
                UART_SendString("hello world\r\n");
                delay(200);
void Uart_Isr() interrupt 4
        if (RI==1)
                led1=~led1;
                RI=0;
其中包含两个头文件
public.h内容为
#ifndef _PUBLIC_H
#define _PUBLIC_H
#include "intrins.h"
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
#define uint unsigned int
#endif
void delay(uint c);
#endif
uart.h
#ifndef UART_H
#define UART_H
#include "public.h"
void UART_SendByte(uchar byte);
void UART_SendString(uchar* str);
#endif
与uart.h相关联的uart.c如下
#include "uart.h"
        SBUF=byte;
        while(TI==0);
        TI=0;
        while(*str)
                UART_SendByte(*str++);
使用定时器1作为波特率发生器
main.c如下
#include "public.h"
#include "uart.h"
sbit led1=P1^0;
        AUXR |= 0x40;                //定时器时钟1T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
        TMOD |= 0x20;                //设置定时器模式
        TL1 = 0xDC;                        //设置定时初始值
        TH1 = 0xDC;                        //设置定时重载值
        ET1 = 0;                        //禁止定时器中断
        TR1 = 1;                        //定时器1开始计时
void main()
        UartInit();
        EA=1;
        ES=1;
        while(1)
                delay(200);
        if (RI==1)
                led1=~led1;
                RI=0;
二者效果均为
如果点击发送,开发板上P10的 电平 将发生翻转
关于串口重定向
#include "uart.h"
        SBUF=byte;
        while(TI==0);
        TI=0;
        while(*str)
//void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
//        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
//        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
//        AUXR |= 0x04;                //定时器时钟1T模式
//        BRT = 0xDC;                        //设置定时重载值
//        AUXR |= 0x01;                //串口1使用独立波特率发射器为波特率发生器
//        AUXR |= 0x10;                //启动独立波特率发射器
        ET1 = 0;                        //禁止定时器中断
        TR1 = 1;                        //定时器1开始计时
/////////////////串口重定向代码///////////////
char putchar(char c){
        UART_SendByte(c);
        return c;
版权声明:本文为CSDN博主「田甲」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_56719449/article/details/129905872
