[公司承接] 电子秤单片机芯片,深圳西城微提供电子秤方案芯片CSU18MB86
518|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-11-18 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  电子秤是我们不能再熟悉的东西了,之前也分享过关于电子秤方案的一些技术及参数功能资料。今天我们来说说电子秤方案里面的芯片——CSU18P88
  口袋电子秤方案功能介绍
  1、上电开机:开机显示“-8.8.8.8.8”2秒后进入称重界面。
  2、单位:g(上电默认单位)、oz、ozt、dwt、ct、gn。
  3、供电电压:3v,关机电流:3.2uA。
  4、自动关机:180秒自动关机,电子秤在180秒无操作的情况下自动关机。
  5、背光屏:当秤上有重物时,重物一直保持稳定,没有任何变化时,背光屏关闭时间都是60S自动关闭背光屏。
  6、称重范围:502g
  7、开机界面:全显
  8、超载提示:old
  9、去皮:当有重物在秤上时,先按下去皮键,则先把重量清零,左边去皮单位显示,之后把重物拿开,则显示去皮值和负号。
  10、**:会带有上一次关机前的单位。
  11、不稳定:当开机不稳定时,会一直显示下面图案,稳定后进入称重界面。
  12、稳定标志:当在称重界面称重时,秤上的重物稳定时,称重数据不会变化。
  13、单位分度:量程为502g:0.1g,0.01oz、0.01ozt、 0.1dwt、0.1ct、1gn
  14、单位操作:(1)“T”:当称重时短按去皮;
  (2)“M”:短按切换单位。开机时长按3s,则进入校准(选择500g量程后,选择其它量程后,再长按M 3S 都正常是100g砝码校机)
  (3)开关机键:短按开关机
  15、低电:当电压低于2.4v时,会显示“LO”,2.6V之后关闭背光。
  16、校准进入方式及画面,用户校准:
  开机完成时,长按“M”键3s后进入校准界面,显示“CAL”,再按“M”键,闪烁显示校准点100.00g,接下来放上100.00g砝码,等待稳定后则显示“PASS”后出现“100.00”,则表示校准成功。
  口袋电子秤芯片产品简介
  CSU18P88 是一个带 24bitADC 的 8 位 RISC MCU, 内置 8k× 16 位 OTP 程序存储器。
  高性能的RISC CPU:
  8位单片机MCU
  内置 8k×16 位程序存储器 OTP
  488 字节数据存储器(SRAM)
  只有 43 字指令
  8 级存储堆栈
  指令周期五档可选
  2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz ,默认为 500kHz。
  模拟特性:
  24位分辨率
  内置 1/2/4/8/16/32/64/128/256 倍 PGA
  内带电荷泵
  内带稳压器供传感器和调制器
  外设特性:
  24 位双向 I/O 口
  1 路蜂鸣器, 可选择 PT2.7 或 PT2.3 输出
  6 个 内 部 中 断 (ADC 、 UART 、 TIMER0 、TIMER2, RTC, LVD), 2 个外部中断
  5 个具有唤醒功能的输入口
  4×16 LCD,7× 8 LED(恒流驱动)
  内置温度传感器
  低电压检测(LVD) 引脚
  1 路 UART
  电子秤方案搭载CSU18p88芯片,实现电子秤测量计算、工作电压供电、电子秤**值组记录、归零、低电提示等功能。满足于人们日常对电子秤正常功能的需求。
