CS5266 dmeoboard原理图|TYPEC转HDMI+PD+USB3.0方案
 楼主| TEL13699758578 发表于 2021-11-19 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5266 dmeoboard原理图|TYPEC转HDMI+PD+USB3.0拓展坞三合一优化方案
    CS5266 Capstone  是Type-C转HDMI带PD3.0快充的音视频转换芯片。
    CS5266接收器端口将信道配置(CC)控制器、电源传输(PD)控制器、Billboard控制器和display Port(DP)到HDMI v2.0转换器集成到一个芯片中,CS5266支持各种@1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbpsup通到DisplayPort 1.2,支持1路2路通道;HDMI支持4K/2K@30Hz输出。设计者可以轻松地将AG9311集成到视频转换适配器和扩展坞上。
    CS5266的DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP协议,由于包含了HDCP,CS5266AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5266优势参数特性:
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
以上特性,使得CS5266整体设计较为简洁,CS5266外围器件相对减少,BOM成本较低性价比较高。
CS5266设计简单的Type-C转HDMI +PD3.0+USB3.0三合一拓展坞:
其设计DEMOBOARD  如下所示:
CS5266 详细DEMOBOARD 参考电路如下所示:
快速回复 返回顶部 返回列表
