[其它应用] C语言头文件
2779|16
 楼主| gongche 发表于 2021-11-20 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH89F52F芯片的C语言头文件是《SH89F52.H》吗?
wyjie 发表于 2021-11-20 20:48 | 显示全部楼层
程序编译后没有报错就是,
如果报错,尝试SH89F52_C.H,
chuxh 发表于 2021-11-20 20:50 | 显示全部楼层
如果再报错,请查看KEIL/BIN里的头文件。
 楼主| gongche 发表于 2021-11-20 20:52 | 显示全部楼层
有其的一些程序例子么??
houcs 发表于 2021-11-20 20:55 | 显示全部楼层
是的,你安装完中颖的插件,会在Keil目录上生成该头文件SH89F52.h。
huangchui 发表于 2021-11-20 20:58 | 显示全部楼层
你就当一般51的用,51的例程一般都可以拿来用
juventus9554 发表于 2021-11-20 20:59 | 显示全部楼层
除非一些中颖特殊的寄存器或外设用法,你可以参考中颖网站SH88F516的应用文档
tian111 发表于 2021-11-20 21:04 | 显示全部楼层
SH88F516、SH88F54、SH89F52三者的内核是一样的,特性上略有不同而已。
 楼主| gongche 发表于 2021-11-20 21:06 | 显示全部楼层
但我那插件里有其他中颖新片的,没有这种弹片机的头文件,要怎么更新了??
tian111 发表于 2021-11-20 21:08 | 显示全部楼层
在?:\Keil\C51\INC\Sinowealth下有这个头文件
shimx 发表于 2021-11-20 21:10 | 显示全部楼层
到中颖网站下载最新的,重新安装一下,://www.sinowealth.com/zh/xzzq_body_tool_softip.asp?cat_name=8BIT%20MCU&cat_id=32&flag=cat_tool
zhaoxqi 发表于 2021-11-20 21:12 | 显示全部楼层
不是吧,到http://www.sinowealth.com/zh/xzzq.asp下,进入“开发工具”--“8BIT MCU”
jlyuan 发表于 2021-11-20 21:14 | 显示全部楼层
到这个链接直接下载插件
http://www.sinowealth.com/ftp/tool/Sino_Keil/Sino_Keil.zip
llljh 发表于 2021-11-20 21:16 | 显示全部楼层
看看啦,新手一枚,才刚接触SH89F52F芯片
 楼主| gongche 发表于 2021-11-20 21:17 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
ynndmalh21 发表于 2021-12-2 14:51 | 显示全部楼层
究竟是怎么个原因呢?没有看明白楼主的意思。
kjkujkj21 发表于 2021-12-2 15:01 | 显示全部楼层
查看一下keil里面的文件了,别的没有什么区别了。
