[其它应用] 双串口用不同的波特率不
2306|8
 楼主| songqian17 发表于 2021-11-21 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
88F516的双串口可以用不同的波特率不
chenho 发表于 2021-11-21 13:41 | 显示全部楼层
还是那句话,既然是独立的,当然可以了。
gongche 发表于 2021-11-21 13:43 | 显示全部楼层
是啊,而且51如果用T2做波特率发生器,还可在一个UART上实现收发使用不同的波特率通信
xxrs 发表于 2021-11-21 13:45 | 显示全部楼层
对,用MCU作为不同速率通信设备之间二传手的时候特别管用,有些设备的波特率是固定的。
chuxh 发表于 2021-11-21 13:47 | 显示全部楼层
楼上两位说的完全正确
 楼主| songqian17 发表于 2021-11-21 13:48 | 显示全部楼层
多谢几位解释,我也就是怕搞错了
redone 发表于 2021-12-1 15:49 | 显示全部楼层
什么是双串口
chenqianqian 发表于 2021-12-1 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
当然可以啊
ynndmalh21 发表于 2021-12-2 14:46 | 显示全部楼层
这个确实很棒,不错的。
