[其它应用] 运行一个空的死循环就出现了堆栈溢出
2248|15
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-11-21 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行一个空的死循环就出现了堆栈溢出
午夜粪车 发表于 2021-11-21 15:35 | 显示全部楼层
片子坏了吧
songqian17 发表于 2021-11-21 15:37 | 显示全部楼层
4位MCU在仿真进行中时,如果连接线松开了,可能会显示堆栈溢出。
wyjie 发表于 2021-11-21 15:39 | 显示全部楼层
不一定啊,或许是软件的问题呢
stly 发表于 2021-11-21 15:43 | 显示全部楼层
请检查是否存在中断处理子程序未返回的情况。
renyaq 发表于 2021-11-21 15:47 | 显示全部楼层
嗯。。检查一下EVB板及仿真器是否异常
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-11-21 15:51 | 显示全部楼层
怎么弄?
heweibig 发表于 2021-11-21 15:53 | 显示全部楼层
采用外部供电,且采用了不正确的方式或电压不合适,也有可能出现这个问题。
jlyuan 发表于 2021-11-21 15:55 | 显示全部楼层
连接的地方有不好的地方,或则是跳线有接触不好
supernan 发表于 2021-11-21 15:58 | 显示全部楼层
把跳线直接焊锡连接了,连接线也重新插拔
juventus9554 发表于 2021-11-21 16:01 | 显示全部楼层
EVB板子应该问题不大吧
supernan 发表于 2021-11-21 16:03 | 显示全部楼层
不能说是断定是EVB或是仿真器有问题
zhanghqi 发表于 2021-11-21 16:06 | 显示全部楼层
如果你无意中使能了中断,并且中断反复被触发,那么就会重复多次进入中断服务程序而又没有中断返回,也会导致这种情况。
chuxh 发表于 2021-11-21 16:12 | 显示全部楼层
我以前查表的时候表格指导未定义的地方(跟跑飞差不多)也出现溢出了...不小心还真没发现
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-11-21 16:15 | 显示全部楼层
嗯,我在看看,多谢各位
ynndmalh21 发表于 2021-12-2 14:47 | 显示全部楼层
感觉芯片好像损坏了。
