HK32F103C8T6A 替代STM32F103C8T6 串口通讯异常
 楼主| wgfnyk 发表于 2021-11-25 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说可以不改程序就能实现替代,但是HK32F103C8T6A 替代STM32F103C8T6  串口通讯异常,
这个芯片有没有完整的应用教程啊,PACK从那里下载?例程 ,用MDK编译            求资料????
仿真器驱动 下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/b015ykiod 密码:b9hi HK32F1_F0应用笔记 下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/b015ynwmd 密码:g68 航顺MCU相关软件 下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/b015ynwri 密码:ajnh HK32F103xx系列开发资料 下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/b015xbdkj 密码:d372  发表于 2021-11-26 09:43
SDLin 发表于 2021-11-26 08:47 | 显示全部楼层
邮箱多少 我发你
 楼主| wgfnyk 发表于 2021-11-26 14:51 | 显示全部楼层
 楼主| wgfnyk 发表于 2021-11-26 15:18 | 显示全部楼层
我按照HK32F103应用笔记,进行了三处修改:1,硬件上把20pf的电容换成12pf,并增加了1M电阻;
2, 增加了*(u32 *)0x40021028 |= 0x00060000;设置;
3,波特率 9600改成了9696;
结果 modbus 通讯还是无应答,请高手指点,还有什么地方需要修改?
同样的程序,我写到STM32F103C8T6里就没问题。
SDLin 发表于 2021-11-26 16:10 | 显示全部楼层
SDLin 发表于 2021-11-26 16:11 | 显示全部楼层
2, 增加了*(u3 ...
你可以设置一个字节一个字节、或者单独几个字节收发,看看波形对不对先
littlelida 发表于 2021-12-7 13:28 | 显示全部楼层
按理说,熟悉ST的使用,
接触HK难度不大~~
lzbf 发表于 2022-11-3 21:32 | 显示全部楼层
这个HK32F103C8T6A 是兼容的吗?
jtracy3 发表于 2022-11-3 21:41 | 显示全部楼层
看看官网的开发笔记,需要修改一部分。
cashrwood 发表于 2022-11-3 21:59 | 显示全部楼层
现在国产芯片太多了,HK32F103C8T6A 性能也比较强悍了。
AloneKaven 发表于 2022-11-4 22:22 | 显示全部楼层
看这命名应该兼容吧
V853 发表于 2022-11-5 10:08 | 显示全部楼层
拿示波器或者逻辑分析仪抓一下波形吧。
朝生 发表于 2022-11-5 10:09 | 显示全部楼层
应该还是不太兼容,不过串口这种常用的兼容性应该不差才对。
