8266 PWM 波形不对,初入8266,很多不解
 楼主| aimie 发表于 2021-11-27 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM, IO, GPIO, pi, gp, ui
uint32 pwm_duty[1]= {123};
uint32 io_info[][3] = {{PERIPHS_IO_MUX_GPIO5_U,FUNC_GPIO5,5},};
        pwm_init(1000,pwm_duty,1,&io_info);
        pwm_start();
有人遇到过吗?
gaochy1126 发表于 2021-11-28 19:51 | 显示全部楼层
这个噪声来自哪里呢?
gaochy1126 发表于 2021-11-28 19:52 | 显示全部楼层
加个电容试试,这个毛刺应该可以滤除了。
 楼主| aimie 发表于 2021-12-1 16:20 | 显示全部楼层
加个电容试试,这个毛刺应该可以滤除了。
谢谢,暂时没搞明白。。先放一放
快速回复 返回顶部 返回列表
