[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】01.开箱、建立测试项目及点灯
1139|1
 楼主| hu9jj 发表于 2021-11-27 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
    临近中午收到快递,下午便开始动手开箱测试。
一、开箱
    打开红色的包装盒,从防静电袋中取出红色的核心板以及两个排针,细心地将排针插入核心板上蛇形排列的焊盘中:
    这是插好排针的核心板:
    通过USB线连接电脑,板上的用户LED亮起来了,一切正常。
二、下载相应的资料
    打开MPLAB X IDE软件,稍等片刻,系统自动安装好了驱动程序,与核心板建立了连接:
    待软件识别出了核心板之后,会自动打开一个窗口,其中包括一些资料的链接,我选择下载了用户手册、电路图及数据手册:
    这是用户手册:
    这是电路图:
    这是数据手册:
    这些资料在后续测试过程中很可能会用得着:
    在本次测试中首先需要了解连接LED的引脚:
    从用户手册中也可以查到这些资料:
    为了之后查找和使用的方便,我将引脚资料复制到EXCEL文件中,便于标注和分配各个引脚的作用:
    作好这些准备工作之后就可以开始建立测试项目了。
三、建立测试项目
    点击新建项目,按照引导逐步选择和设置。首先是选择项目类型,选择标准项目:
    然后选择器件,可以输入关键字进行筛选,方便查找,例如只要输入“1627”,ATtiny1627选项就会被筛选:
    接着选择工具:
    之后选择编译器:
    最后输入项目名称,点击“完成”按钮即可建立项目的框架,此时注意编码选择,否则有可能无法显示汉字,我习惯选择GB2312字符集:
四、系统配置和建立点灯程序
    项目框架建立之后,需要通过MCC代码配置器来生成基本的代码。可以有两种方式方法进入和退出代码配置器MCC,一是点击工具栏上的MCC图标:
    另外也可以从菜单栏中选择:
    进入MCC后,一般首先是确定主频,核心板上没有焊接外部晶振,所以选择内部OCS,我没有改动默认值:
    然后设置LED的引脚,顺便将KEY引脚同时设置好,以便之后测试时使用:
    添加系统自带的延时程序,省得自己编写,其中包括毫秒延时和微秒延时两个函数:
   我顺带还设置了定时器TCB1,准备以后测试时使用,定时时间设置为10ms:
    同时还设置了串口0,方便测试串口通讯,在设置串口时注意选取“printf support”,方便直接使用printf命令来发送数据:
    配置完成之后需要点击“Gen...”生成代码:
    退出MCC后,就可以找到生成的头文件和C文件了。打开main.c文件,添加需要的代码:
    在pin_meneger.h文件中可以找到已经设置的引脚对应的操作命令,使用起来非常方便:
    引用这些命令就可以建立起点灯的代码,我设置为每隔500毫秒翻转LED引脚,达到LED以一秒的频率闪亮的目的:
    最后点击下载图标,软件会自动编译并下载。若编译没有通过,则停止下载。
    这个测试的代码简单,下载烧录之后,核心板上的LED便如期闪亮起来了:
    这是测试时的动画:
    这是测试项目的压缩文件:
dql2015 发表于 2021-11-29 08:22 | 显示全部楼层
学习了
认证:Microchip
简介:让我们来为您提供帮助。我们可提供各种资源来帮助您解决一切问题。是否需要与我们的客户支持团队联系?您可以通过电话、在线聊天功能或电子邮件与他们联系。
151
