[AT32F415] AT32F415 DMA环形缓冲区是多大的
 楼主| 银月夜空 发表于 2021-12-6 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM, AD
AT32F415 DMA环形缓冲区是多大的,这样的环形缓冲区每个通道都有还是一个DMA只有一个?手册上好像没有写,找不到
shiweicl1314 发表于 2021-12-6 18:52 | 显示全部楼层
你理解错了,缓冲区尺寸就是用户SRAM空间由用户设定尺寸,所谓的环形就是循环模式。
6552918 发表于 2021-12-6 21:14 | 显示全部楼层
指的是工作模式,和具体大小没关系。
gouguoccc 发表于 2021-12-7 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
有些外设是共用一个DMA的
 楼主| 银月夜空 发表于 2021-12-7 13:58 | 显示全部楼层
你理解错了,缓冲区尺寸就是用户SRAM空间由用户设定尺寸,所谓的环形就是循环模式。 ...
原来是这样,我之前还以为DMA有专用的FIFO。非常感谢!
pixhw 发表于 2022-1-2 14:20 | 显示全部楼层
可以自己设置缓冲吗
sdlls 发表于 2022-1-2 14:20 | 显示全部楼层
DMA环形缓冲区是512吧
febgxu 发表于 2022-1-2 14:20 | 显示全部楼层
环形缓冲区不需要判断长度
xiaoyaodz 发表于 2022-1-2 14:21 | 显示全部楼层
之前讲过fifo有这个功能
fentianyou 发表于 2022-1-2 14:21 | 显示全部楼层
DMA有两个吧
selongli 发表于 2022-1-2 14:21 | 显示全部楼层
好像就是256个。
minzisc 发表于 2022-1-2 14:21 | 显示全部楼层
可以自定义吧。
lzmm 发表于 2022-1-2 14:21 | 显示全部楼层
网上有说明这个 dma
hudi008 发表于 2022-1-2 14:22 | 显示全部楼层
这个没有制定大小吧
kkzz 发表于 2022-1-2 14:22 | 显示全部楼层
一个通道对应一个地址
快速回复 返回顶部 返回列表
