用3路PWM控制3个R\G\B的灯,实现彩灯
3593|42
 楼主| huangchui 发表于 2021-12-7 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用3路PWM控制3个R\G\B的灯,改为PWM的占空比就可以实现彩灯显示,但是这个PWM占空比如何来调整 的?有相关的例子参考一下吗?
jiahy 发表于 2021-12-7 20:02 | 显示全部楼层
没有get到你的问题点哎
wyjie 发表于 2021-12-7 20:06 | 显示全部楼层
http://www.microchip.com.cn/newcommunity/Uploads/Download/Library/00001606a_cn.pdf 有个这个应用笔记
llljh 发表于 2021-12-7 20:07 | 显示全部楼层
这个需要你提供你的芯片型号,你也可以使用mplab X ide中的MCC功能生成对应的PWM模块功能。
xxrs 发表于 2021-12-7 20:10 | 显示全部楼层
这个应该很容易的,你配置好以后,要改占空比,就是往一个寄存器丢数据就可以了!
pengf 发表于 2021-12-7 20:12 | 显示全部楼层
你可先看下怎么修改颜色   https://www.sioe.cn/yingyong/yanse-rgb-16/
dengdc 发表于 2021-12-7 20:14 | 显示全部楼层
没有看懂楼主要表达的意思呢
 楼主| huangchui 发表于 2021-12-7 20:16 | 显示全部楼层
使用的是什么芯片呢
jlyuan 发表于 2021-12-7 20:18 | 显示全部楼层
改为PWM的占空比?
chuxh 发表于 2021-12-7 20:20 | 显示全部楼层
相关的例子是需要哪个呢
llljh 发表于 2021-12-7 20:22 | 显示全部楼层
彩灯显示比较复杂吗
heweibig 发表于 2021-12-7 20:24 | 显示全部楼层
就是呼吸灯吧
jlyuan 发表于 2021-12-7 20:28 | 显示全部楼层
这个网上应该有很多的资料吧
zwll 发表于 2021-12-7 20:30 | 显示全部楼层
PWM占空比从0到100%。
dingy 发表于 2021-12-7 20:32 | 显示全部楼层
需要驱动芯片吗
heweibig 发表于 2021-12-7 20:34 | 显示全部楼层
楼主查看一下开发板自带的
wyjie 发表于 2021-12-7 20:35 | 显示全部楼层
没有说明具体的需求的
chuxh 发表于 2021-12-7 20:37 | 显示全部楼层
呼吸灯实现不难的
renyaq 发表于 2021-12-7 20:39 | 显示全部楼层
改为PWM的占空比的程序吗
wenfen 发表于 2021-12-7 20:42 | 显示全部楼层
3个IO控制电路就行。
