用3路PWM控制3个R\G\B的灯,实现彩灯
4066|42
午夜粪车 发表于 2021-12-7 20:43 | 显示全部楼层
PWM可以定时器实现
dengdc 发表于 2021-12-7 20:45 | 显示全部楼层
去搜索一下pwm程序。
juventus9554 发表于 2021-12-7 20:47 | 显示全部楼层
就是正常的驱动LED吧
pengf 发表于 2021-12-7 20:51 | 显示全部楼层
PWM占空比有什么需求
zhenykun 发表于 2021-12-7 20:53 | 显示全部楼层
RGB灯是什么灯呢
 楼主| huangchui 发表于 2021-12-7 20:55 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
tpgf 发表于 2022-1-5 10:06 | 显示全部楼层
修改寄存器配置就可以实现啊
labasi 发表于 2022-1-5 10:09 | 显示全部楼层
想随时都可以更改吗
paotangsan 发表于 2022-1-5 10:10 | 显示全部楼层
是想要三个不同的固定的占空比吗
renzheshengui 发表于 2022-1-5 10:14 | 显示全部楼层
几个周期时候生效呢
wakayi 发表于 2022-1-5 10:16 | 显示全部楼层
占空比可以不同 但是频率一定是一样的是吗
wowu 发表于 2022-1-5 11:12 | 显示全部楼层
这种例程很多 只不过您这个路数稍微多了一点
内政奇才 发表于 2022-1-13 15:05 来自手机 | 显示全部楼层
呼吸灯是干什么用的
dzfansman 发表于 2022-2-9 22:56 | 显示全部楼层
如何用PWM控制上千个彩灯渐亮渐灭?
yeates333 发表于 2022-2-9 23:05 | 显示全部楼层
怎么用单片机模拟PWM控制RGB灯颜色渐变
nomomy 发表于 2022-2-9 23:14 | 显示全部楼层
LED灯采用PWM控制和普通控制有什么区别?
beacherblack 发表于 2022-2-9 23:23 | 显示全部楼层
要确定PWM的周期T和占空比D,确定了这些以后,可以用定时器产生一个时间基准t,比如定时器溢出n次的时间是PWM的高电平的时间
iyoum 发表于 2022-2-9 23:32 | 显示全部楼层
用场效应管控制灯泡电路成本高了
xiaoyaozt 发表于 2022-2-10 09:13 | 显示全部楼层
用单片机的PWM控制一个灯的亮度
iamaiqiyi 发表于 2022-2-10 09:27 | 显示全部楼层
PWM的占空比越大,那么释放的能量越高,反之释放的能量越低,这样就会使得LED的亮度变亮或者变暗
