物联网图片发不出,可私聊
 楼主| IClance699 发表于 2021-12-7 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, AC, 4G, AN, hz
433M无线通信模块通信应用场景和4G模块技术特点推荐篇
极益芯星是一支电子技术爱好者组成的团队,来自五湖四海的电子技术发烧友组成,由原来的十几位工程师,不断壮大,逐步形成目前五百多位工程师的规模,在这一支队伍里面,大家彼此信任,彼此分享,开源代码、原理图、研发资料、共享学习心得。经过不断的积累,汇总了30T的研发资料、文档、书籍、内参,可以免费分享给需要的爱好技术的朋友。如果您需要收集哪些技术文档,也可以提出来,帮您快速找到想要的技术资料。在此希望从事电子产品事业的朋友,无论您是老板还是产品经理、还是牛人工程师,您都可以关注VX:xinpianxiehui,欢迎加入这个电子技术爱好者大家庭。
无线通信模块通信功能:采用433MHz免费频段对外通信,免许可证使用,无线通信模块节点间距离可以达到几百米以上,几百个这样的无线节点组成的无线网络,可覆盖百亩以上土地,每个节点即实时监测该点附近的温度湿度等情况,同时可以双向中转信息,利用433M无线传输模块将信息传输到天线范围的其他节点上,这样即使某节点故障,附近的节点也可以建立新的通信线路,确保通信畅通。433M无线传输模块具有传输距离远,抗干扰性能强等优势,模块应用在这样的一套智能无线网络系统不仅可以自动监测农作物环境,而且能在环境气候发生灾害性变化时及时发出警报,另外如果加装相应功能的传感器,还可以为高价值农业产品提供防盗功能。无线模块的模块自身辐射小。
当要把相距数公里到数十公里距离的远程站点相互连接通讯的时候,采用有线的方式,必须架设长距离的电缆或者挖掘漫长的电缆沟,这个工程周期可能就需要数个月的时间,而采用数传模块建立无线数据传输的方式,只需要架设适当高度的天线,工程周期只需要几天或者几周就可以,相比之下,无线的方式可以迅速组建起通信链路,工程周期就会缩短。有线通讯的局限性太大,在遇到一些特殊的应用环境,比如遇到山地、湖泊、林区等特殊的地理环境或是移动物体等布线比较困难的应用环境的时候,将对有线网络的布线工程有着极强的制约力,而用无线数传模块建立无线数据传输方式将不受这些限制,所以说采用无线数传模块建立无线数据传输方式将比有线通讯有更好的更普遍的适应性,几乎不受地理环境限制。天线距离地平面的高度越高,则通信距离越远。
无线通信模块价格成本不但关系着客户的利益,也和无线通信模块生产厂商紧密相连。当无线通信模块报价出来后,很多客户会下意识的问“你这个东西这么小一点点,怎么这么贵,能不能再便宜点?市场这么大,不可能凭空乱损价,做无线模块的也不只是我们一家。所以,不是狮子大开口,只是根据制作成本,市场行情,综合报价。具体影响无线通信模块价格成本的因素有:成本。成本的高低是较不能忽视的因素。随着经济水平的上涨,人工成本和材料成本显得日益突出。尤其是人工成本在现代企业中所占的比重越来越高﹔材料方面,不同的材质尺寸,材质品质,工艺要求,都会影响433M无线通信模块价格成本的高低。无线模块产品功能的不同,所使用的元器件也会有所不同,因此价格也会有所不同。
无线通信模块的注意事项:
模块必须用信号调制才能正常工作,模块还有一种重要的用途就是配合单片机来实现数据通讯,这时有一定的技巧:
1、合理的通讯速率。数据模块的较大传输数据速率为9.6KBs,一般控制在2.5k左右,过高的数据速率会降低接收灵敏度及增大误码率甚至根本无法工作。
2、合理的信息码格式。单片机和模块工作时,通常自己定义传输协议,不论用何种调制方式,所要传递的信息码格式都很重要,它将直接影响到数据的可靠收发。
抗干扰能力的强弱则对无线通信模块的传输距离有着一定的影响。
无线模块的数据模块采用ASK方式调制。模块必须用信号调制才能正常工作,常见的固定码编码器件如PT2262/2272,只要直接连接即可,非常简单,因为是编码芯片,所以效果很好传输距离很远。模块还有一种重要的用途就是配合单片机来实现数据通讯,这时有一定的技巧:
1、合理的通讯速率数据模块的较大传输数据速率为9.6KBs,一般控制在2.5k左右,过高的数据速率会降低接收灵敏度及增大误码率甚至根本无法工作。
2、合理的信息码格式。单片机和模块工作时,通常自己定义传输协议,不论用何种调制方式,所要传递的信息码格式都很重要,它将直接影响到数据的可靠收发。码组格式推荐方案:前导码+同步码+ 数据帧,前导码长度应大于是10ms,以避开背景噪声,因为接收模块接收到的数据一位极易被干扰(即零电平干扰)而引起接收到的数据错误。所以采用CPU编译码可在数据识别位前加一些乱码以控制零电平干扰。同步码主要用于区别于前导码及数据。有一定的特征,好让软件能够通过一定的算法鉴别出同步码,同时对接收数据做好准备。
4G物联网模块
4G物联网模块设计小巧精致,功能强悍,也成为无线物联网模组,用户可根据自己需要选择一直在线或超低功耗的工作模式,完整成品的4G物联网模块链接传感器,可通过短信、电话、网络、微信、wed端、云平台等多种方式监测并实时采集数据,从而实现远程控制和异常的报警通知;4G物联网模组也可以当作PCBA模块嵌入到第三方主板中进行二次开发,实现传统的传感器、仪器仪表等能够快速接入物联网,实现万物互联。
4G物联网模块的拨号原理
4G LTE系统软件可以以100Mbps的速度免费下载,比拨号上外网快50倍,提交的速度也可以做到 50Mbps,并可以考虑基本上全部客户针对无线网络服务项目的规定。而4G LTE Advanced 选用载波聚合技术性,下滑最高值速度达到150Mbps。
此外,4G能够在DSL 和有线数字电视调制调解器沒有遮盖的地区布署,随后再拓展到全部地域。 显然,4G拥有不能类比的优势。4G控制模块根据PPPD/RNDIS/ECM 拨号,例如RNDIS拨号方法,客户下达 RNDIS拨号专用型指令,手持终端和互联网刚开始开展信令商议、IP分配详细地址等。商议进行后提醒拨号取得成功。
4G物联网模块的功能
收集功能:收集各种仪表盘输出的单脉冲量、模拟量输入或RS242/RS485串口通信数据信号。
储存功能:该机循环系统储存监测数据,跑电不遗失。
通讯功能:选用444MHZ完全免费频率段对外开放通讯,免许可证书应用。
警报功能:监测数据越限,马上汇报报警信号。
对外开放供电系统功能:可对外开放出示直流稳压电源,为仪表盘/智能变送器供电系统。
远程访问功能:适用远程控制基本参数、程序流程升級。
为了更好的了解远程通信,下面以4G模块为例,详细描述4G模组的特点:SIMCOM A7670C 4G Cat.1 模组
SIMCOM A7670C 是一款支持多频段 LTE-TDD/LTE-FDD/GSM/GPRS/EDGE LTE CAT1 模块。
A7670
A7670是一款面向中国市场的LTE Cat 1模块,支持LTE-TDD/LTE-FDD/GSM*/GPRS*/EDGE* 等无线通信制式。该产品支持最大下行速率10Mbps和最大上行速率5Mbps。
A7670采用LGA封装形式,与SIM7000/SIM7070系列(NB/Cat M)模块系列,以及2G模块SIM800A/SIM800F系列封装兼容,实现了2G/NB/CAT M产品向LTE CAT1产品的平滑切换,极大方便了客户端更多产品类型的兼容设计。
A7670内置了多种网络协议,支持多种主流软件操作系统的驱动(Windows, Linux和Android等操作系统主流版本的USB驱动)和软件功能,AT命令与SIM7500/SIM7600系列兼容。同时也集成了主流的工业标准接口, 具有强大的扩展能力,包括UART、SDIO、 I2C、 GPIO等丰富的接口,广泛适用于主流物联网应用领域,如远程信息处理、监视设备、POS,工业路由器和远程诊断。
1、 应用案例:
集成各种传感器:六轴IMU,地磁、海拔、温度、湿度
供电:太阳能充电+锂电池
定位:GPS卫星/北斗
无线方式:433M/4G模块/NB-IOT
极益芯星团队(VX:www8928)可以根据您的场景需求免费设计方案,低成本开发无线通信板卡,提供免费的外壳工业设计方案。最小化无线通信模块设计,尺寸做到智能手表大小,也可以集成各种传感器、集成多种功能的模组,不但可以传输数据、控制各种外设,也可以做成摄像、拍照的低功耗远程监控模组。应用场景广阔。
file:///C:\Users\86131\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps66F0.tmp.jpg集合多种传感器+小身躯PCB:43mm*43mmfile:///C:\Users\86131\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6700.tmp.png小型化设计智能手表+物联网模块
2、基于4G模块开发最小型号的无线通信的核心板
file:///C:\Users\86131\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6701.tmp.jpgfile:///C:\Users\86131\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6712.tmp.jpgfile:///C:\Users\86131\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6713.tmp.pngfile:///C:\Users\86131\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6743.tmp.pngfile:///C:\Users\86131\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6753.tmp.pngfile:///C:\Users\86131\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6754.tmp.pngfile:///C:\Users\86131\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6765.tmp.pngfile:///C:\Users\86131\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6785.tmp.pngfile:///C:\Users\86131\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6796.tmp.pngfile:///C:\Users\86131\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps67A6.tmp.pngfile:///C:\Users\86131\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps67F6.tmp.png
快速回复 返回顶部 返回列表
