[嵌入式linux] 迅为i.MX6Q开发板NXP恩智浦ARM安卓linux开发板
 楼主| linzhao789 发表于 2021-12-16 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ITOP-IMX6 开发平台是基于 NXP 的 IMX6 系类的芯片开发的一款产品,CPU 采用 Cortex-A9 内核,主频达1Ghz。
ITOP-IMX6 开发板平台均由核心板和底板构成,核心板的主要芯片有 CPU,内存,EMMC,电源管理,EEPROM 等,并且核心板兼容同一底板,使用我们的核心板以及操作系统,您只需要根据您的业务需求来开发自己的底板和应用程序即可,让您从复杂的平台搭建的环境中脱离,加速您产品上线的时间。
核心板采用 10 层 PCB 沉金工艺,紧凑精致,通过了苛刻的 EMI 测试,扩展引脚多大 320 多个,连接方式有连接器和邮票孔俩种方式,符合大部分应用场景,并且核心板连接方式均经过大批量检验,更优的排列给您更放心的连接性能。
iTOP-i.MX6Q(商业级 2G+16G), iTOP-i.MX6Q(工业级 1G+8G),iTOP-i.MX6QPLUS(增强版 2G+16G) ,iTOP-i.MX6D(商业级 1G+8G)四种核心板(连接器/邮票孔)均兼容同一底板。
核心板参数
尺寸:51mm*61mm
四核商业级-2G:NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持
双核商业级-1G:        NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持
四核工业级-1G : XP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持
四核Plus版本:        NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
EEPROM:4MB的EEPROM用来存储关键数据
电源管理:内部独立
工作电压:5V
系统支持:Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04/20系统
商业级运行温度:0℃到+70 ℃
工业级运行温度:-40℃到+85 ℃
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
扩展参数
千兆以太网:1路自适应千兆以太网
EIM通用总线: 32位数据线全引出
SDIO:3路
JTAG:1路引出(注:邮票孔底板不支持)
SATA:1路
CAMARA:DVP和MIPI接口全引出
LCD:双路LVDS和24位RGB接口
HDMI:1路V1.4
GPIO:引出
矩阵键盘:引出
PWM:3路
I2C:3路
声卡IIS:1路
CAN:2路
USB:HOST+OTG
UART:5路
pcie:1路
SPI:2路
底板参数
尺寸:125mm*190mm                运行温度:-40℃到+85 ℃
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入                SIM卡槽:1个
SWITCH:电源开关                4G模块:全网通(选配)
LVDS接口:2路                HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
RGB接口:1路                OTG:1路
CAN:1 路 CAN 总线接口                RS485:1个
MIC:支持MIC输入                DIP SWITCH:1个7位拨码开关
PHONE:支持耳机输出                JTAG:1个(注:邮票孔底板不支持)
RESET:1个复位按键                CAMERA接口:1个支持500万摄像头
串口:2路串口                GPIO接口:20PIN,包括1路SPI和2路I2C
USB HOST:2路                按键:4 个
网口:1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口                RTC:实时时钟
TF卡:1个                BUZZER:1个蜂鸣器
SATA:1 个 SATA 接口;SATA电源接口                MIPI接口:DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
(注:邮票孔底板不支持)
WIFI蓝牙:支持                EIM总线:1路
GPS模块:支持(选配)                IRDA:1个
电子罗盘:支持(选配)                三轴加速度计:支持(选配)
快速回复 返回顶部 返回列表
