[项目合作] 血压计方案|医疗产品类方案_芯片/PCBA方案
1092|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-12-20 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  血压计方案测量准确,语音播报结果,大屏幕,显示更清晰,算法经过大量临床测试,更稳定等特点,另外对于此类方案,由于已经拥有成熟方案,可配合客户需求开发设计,可以在短时间内提供样品,以供客户测试功能。并且作为方案商我们能够稳定供应血压计芯片和PCBA。
  一、血压计方案原理
  血压计方案采用示波法原理,即将袖带佩戴在手臂上,佩戴位置根据不同电子血压计而略有不同。正确佩戴袖带后,电子血压计自动加压充气,随后开始放气。在这过程中,血压计可以测量血流通过血管时产生的压力和波动,压力传感器接收到这些波动后,进行放大和处理,随后将测量结果输出在液晶显示屏上
  二、血压计方案设计的功能模块构成
  压力传感器及信号调理电路:负责的对象就是测量充气袖带中的气压值,把气压值转换为信号输送到控制单元。
  驱动电路:负责的对象就是帮助主控单元的输出信号进行放大,转去控制功率元件,用来实现对袖带的充放气的功能。
  主控单元:专门负责智能血压计在整个测量过程中的每个功能单元相互间工作的协调以及同步。还具备数据处理的能力,可以实现压力值跟显示值的转换。
  液晶显示和功能按键单元:帮助用户提供一个良好的人机交互环境,可以按照用户的需求把结果显示在液晶面板上面。
  系统供电单元:这个单元主要就是为整个系统进行供电。
  三、血压计方案产品参数
  测量方法:示波法测量
  测量方式:降压式
  测量部位:上臂
  测量范围:收缩压:(60-255) mmhg, 舒张压:(30-195) mmhg脉搏数:(40-199)次/分
  过压保护:测量血压时压力超过299mmhg时会自动泄气
  准确度:压力:±3mmHg(0.4Kpa)脉搏数:±5%
  解析度:1mmHg
  可测量上臂周长:约22cm-32cm
  待机电流:<50uA
  马达加压电流:≤500mA
  充气装置:自动充气泵
  漏气装置:匀速放气阀
  快速泄气:电磁阀
  正常工作环境:温度:5℃-40℃,相对湿度:≤80%RH,气压:86Kpa-106Kpa
  储存运输环境:温度:-10℃-50℃,相对湿度:10%-90%RH,气压:50Kpa-106Kpa
  显示方式:LCD数字显示
  电源:内置锂电池(可定制开发干电池款)
  历史记录:100组
  四、血压计功能特点
  测量准确,语音播报结果,
  大屏幕,显示更清晰,算法经过大量临床测试,更稳定。
  内置背景音乐,测量血压时更舒缓。
  支持单位切换
  1分钟无操作自动关机
  低电压提示
  支持误动作检测
