[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】+printf测试
3425|32
 楼主| 逍遥李 发表于 2021-12-21 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试过程中,使用串口打印是非常方便的,现在就来试下CuriostiyNano如何配置串口,开启printf从最基本的创建工程开始:
打开MCC
比较关键的一步是:在下图Driver中,选择UART0
此时,在右边就有窗口可以配置串口参数,并且有一个选项“printf support”默认是关闭状态,打开即可
注意检查一下下面引脚配置,默认不要动就可以
生成代码
修改main.c,这里使用了定时器模块Delay,在上面Driver中添加即可。
打印效果:
总结:整体来说,非常简单,几乎不需要做什么复杂操作,就是第一次调试时候掉坑里了,自以为是地加了串口初始化一系列代码
pzsh 发表于 2021-12-23 14:46 | 显示全部楼层
图像化方式开发
rosemoore 发表于 2022-3-4 19:56 | 显示全部楼层
printf/scanf都是标准库函数
mickit 发表于 2022-3-4 20:08 | 显示全部楼层
如何最大限度利用printf
wwppd 发表于 2022-3-4 20:34 | 显示全部楼层
可以发送文件吗
elsaflower 发表于 2022-3-4 20:55 | 显示全部楼层
如何将 重定向printf函数
suzhanhua 发表于 2022-3-5 22:26 | 显示全部楼层
printf函数重定向?
robertesth 发表于 2022-3-5 23:14 | 显示全部楼层
怎么才能更新使用哪个串口呢
suzhanhua 发表于 2022-3-6 13:45 | 显示全部楼层
fprintf和printf有什么区别吗?
robincotton 发表于 2022-3-6 14:51 | 显示全部楼层
用到第三方库?
louliana 发表于 2022-3-6 16:10 | 显示全部楼层
为什么用printf重定向到串口第一个字符打印不出
cemaj 发表于 2022-3-6 17:00 | 显示全部楼层
这个是自带的库吧
 楼主| 逍遥李 发表于 2022-3-8 13:48 | 显示全部楼层
如何将 重定向printf函数
按照图示,注意打开那里串口就可以了
printf函数重定向?
不算重定向吧,只能说是个开关,实现是库函数做的
tifmill 发表于 2022-6-2 11:02 | 显示全部楼层
串口映射的吗
janewood 发表于 2022-6-2 11:11 | 显示全部楼层
CuriosityNano自带串口吗
mmbs 发表于 2022-6-6 13:30 | 显示全部楼层
printf测试效果怎么样
 楼主| 逍遥李 发表于 2022-6-6 13:37 | 显示全部楼层
CuriosityNano自带串口吗
带的
sdCAD 发表于 2022-6-7 10:42 | 显示全部楼层
标准库函数吗?
primojones 发表于 2022-6-7 11:29 | 显示全部楼层
可以usb虚拟串口吗
