[AT32F415] gpio引脚功能故障
 楼主| 满城风絮起 发表于 2021-12-22 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置IO输出为低电平,PP输出模式,实际为高电平。接10K对地电阻,电压被拉低为 0.44V左右,这是咋回事?如何避免?不是焊接问题,已检测。附件引脚的IO和外设功能都正常。
xch 发表于 2021-12-22 10:38 | 显示全部楼层
看样子没设置对。目前是输入模式,还使能了内部上拉
muyichuan2012 发表于 2021-12-22 11:29 | 显示全部楼层
GPIO的配置代码贴一下呢
hoop 发表于 2021-12-22 18:14 | 显示全部楼层
建议先在AT-START板上试看来确认硬件电路,或者直接贴代码上来,看看是否配置有问题。
天意无罪 发表于 2021-12-29 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
如果硬件确认没问题,那还是好好检查一下你的代码吧,是不是正确配置为输出了。
豌豆爹 发表于 2022-1-1 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
把你的硬件还有代码都好好检查一下
littlelida 发表于 2022-1-5 11:17 | 显示全部楼层
多半是代码的问题
快速回复 返回顶部 返回列表
