用于物联网开发的java
 楼主| 硬件pcb在线 发表于 2021-12-24 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于物联网开发的Java
物联网是将许多日常设备以某种方式计算机化并连接到互联网的想法。它是各种不同技术的集群,例如数据科学,传感器,自动化和云计算。互操作性将是物联网应用的关键因素。而且由于Java具有巨大的互操作性,因此自然而然地,它是复杂物联网项目的优秀选择。物联网程序员倾向于Java,因为它的多功能性和灵活性。开发人员认为它是物联网的理想选择,因为它一次编写就可以在任何地方运行。
让我们看看Java如何为开发人员提供无与伦比的优势:
Java提供增强的体验-Java具有对IoT应用程序有用的内置功能。通过使用Java Embedded,这些设备在交换信息和正确使用数据方面变得更加高效。可以使用Java虚拟机(JVM)功能将代码传输到任何芯片。
使用Java,可望获得更好的可移植性– Java提供的网络可移植性使其非常适合从台式计算机到移动设备的几乎所有设备的IoT开发。有各种各样的开源项目,例如BlueJ和Pi4J,它们表明Java的嵌入式版本如何运行良好,即使是在看似有限的芯片上也是如此。
资源可用性强。由于已经存在了很长时间,因此世界上一些很著名的组织都是使用该语言构建的。Java具有世界上数量最多的开发人员。借助庞大的Stack Overflow和GitHub社区,开发人员可以就他们可能遇到的几乎任何问题找到帮助。这使其成为连接的生态系统的首选。
快速回复 返回顶部 返回列表
