[ARM入门] 新手如何起步ARM开发?
 楼主| hqyjcdzx 发表于 2021-12-27 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前消费类智能设备大多使用ARM处理器,比如手机,平板,电视等。但是有很多大学生对ARM还比较陌生,而是更熟悉8位单片机。但是不要泄气,其实ARM的M系列处理器和其他单片机没太大的区别,有51或者STM32基础的上手起来较为容易。
当然,如果已经有了单片机和C语言基础,想学ARM,那就直接上手就好了。
买开发板,找资料尽可能详尽的,可以移植操作系统的板子,要不然要想学系统移植和驱动就得重新买板子不划算。建议从ARM从裸板开始,先了解ARM体系的结构(其中以ARM指令集为重点)。由于接触过裸机编程,建议还是把模电的一些知识简单回顾一下,把数电的知识回顾一下,给看芯片手册和原理图上的一些驱动电路夯实基础。
再者,最重要也是最难的就是自己动手写程序,解决问题。这个建议还是先模仿写代码,然后理解,最后自己重写。这个过程中主要还是在夯实之前接触过的理论比如:GPIO的操作、GPIO口中断、UART操作、IIC、SPI、CAN总线等。
至于操作系统的移植这一块,我觉得对于新手起步并不容易,只有将ARM裸机各个模块摸得较为熟悉之后,再上手,先看看Linux操作系统原理相关的书籍,了解了操作系统的组成,启动流程,每个过程应该做哪些事情之后,再开始学习如何编译配置BootLoader,先把BootLoader用起来,然后再说内核的编译和配置,只有摸清楚配置内核、驱动、添加设备到设备树等操作之后,再好好学学什么是文件系统,以及文件系统的制作,这个时候基本上就对操作系统有一个比较全面和深入的认知。
上面的内容搞定之后,再去做一些简单的字符设备驱动的编写,再到平台设备驱动的话就好上手很多,如果不做驱动,把上面的内容好好学习,细化深入就可以了,基本上入门得2个月左右,想要搞得好一点,得知识和经验的沉淀。
如果要深入去做驱动就得把并发编程、竞态问题、IO模型、传感器、常见字符设备、网络设备、块设备等相关问题进行深入研究,每个模块都是较为复杂的,这个只有真正去做过,才会有一些经验心得,总之,要想学明白就必须自己上手独立自主的去做。要不然永远无法入门。
潜力变实力 发表于 2021-12-28 08:52 | 显示全部楼层
是这样个过程
