[技术支持] OTP的MCU怎么开发?
4311|37
 楼主| 我喜欢打游戏 发表于 2021-12-31 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
那种OTP的MCU开发的时候必须一次将代码写好吗?万一有BUG是不是MCU就报废了?
skyred 发表于 2022-1-5 14:27 | 显示全部楼层
貌似是先调试,成了之后再otp
tax2r6c 发表于 2022-2-8 12:43 | 显示全部楼层
OTP的肯定不能是先用OTP来开发啊
q1ngt12 发表于 2022-2-8 13:00 | 显示全部楼层
一般都是先用flash的版本,调试OK之后,就会用OTP芯片上场了
t1ngus4 发表于 2022-2-8 13:08 | 显示全部楼层
你大可不必担心,这种都是有flash版本的
冇!洒家看了SDIC的好多芯片,OTP,让人望芯兴叹!(近几天出了个ARM Flash版本滴,略微宽慰)  发表于 2022-2-11 16:34
q1d0mnx 发表于 2022-2-8 13:22 | 显示全部楼层
一般情况都是先用flash芯片开发,然后用OTP芯片烧录批量
suw12q 发表于 2022-2-8 13:37 | 显示全部楼层
这种芯片一般都是对低成本的产品,量大的产品
y1n9an 发表于 2022-2-8 17:34 | 显示全部楼层
我也没有用过OTP的芯片,我觉得OTP可以有代替的flash芯片吧,不然烧不起啊
w2nme1ai7 发表于 2022-2-8 17:57 | 显示全部楼层
肯定不能一次性写好啊,除非功能特简单
ynndmalh21 发表于 2022-2-9 12:30 | 显示全部楼层
这个需要仔细测试,才可以的,不然达不到的。
Carmen7 发表于 2022-2-9 14:29 | 显示全部楼层
都是先用flash芯片开发,然后再用otp芯片批量烧录
alxd 发表于 2022-2-9 14:41 | 显示全部楼层
不会的,你想多了,是有开发者使用的不是一次烧录的芯片的
Emily999 发表于 2022-2-9 14:55 | 显示全部楼层
一般都是简单功能采用OTP模式,这样能稳定生产的
caigang13 发表于 2022-2-10 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
先用非OTP的调试,量产后改用OTP芯片。
Sunriver_Yao 发表于 2022-2-11 17:00 | 显示全部楼层
并非用Flash版本先开发,而是用SRAM版本先开发。试运行没问题,再灌几片来试试,再再灌几十片试试(高低温+辐射干扰+潮湿)。-->客户验证-->1k量客户体验-->1M交货。
weifeng90 发表于 2022-2-11 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
先用可重复烧写flash的芯片做开发调试,量产后换成OTP的。
deliahouse887 发表于 2022-2-13 09:47 | 显示全部楼层
凡生产OTP单片机的公司,都有开发工具的
cemaj 发表于 2022-2-13 10:02 | 显示全部楼层
上该公司官网查一下吧。
xiaoyaodz 发表于 2022-2-13 18:32 | 显示全部楼层
有没有OTP版的单片机?
mickit 发表于 2022-2-13 18:41 | 显示全部楼层
没接触过OTP的芯片
