工程无法编译工程也无法代开
1417|27
 楼主| pangb 发表于 2022-1-1 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先都能仿真的工程突然崩溃 ,对话框提示:XXXXXX.Xproduction.hex does not exist or is not an excutalble;
工程无法编译,工程也无法代开
stly 发表于 2022-1-1 18:07 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
liliang9554 发表于 2022-1-1 18:09 | 显示全部楼层
打开工程时工程应该是个芯片模样的图标,现在变成文件夹,工程都无法打开
 楼主| pangb 发表于 2022-1-1 18:14 | 显示全部楼层
后来想通过 新建工程 然后添加源文件的方式,打开原先工程,使用add existing item 添加文件 ;编译时各种提示报错;找不到文件
zwll 发表于 2022-1-1 18:16 | 显示全部楼层
原工程用了?
juventus9554 发表于 2022-1-1 18:18 | 显示全部楼层
使用C文件,重新建立工程,应该可以解决
 楼主| pangb 发表于 2022-1-1 18:22 | 显示全部楼层
原工程中是使用了 MCC工具;
第一次接触,MPLAB X
编译器都叫人心力憔悴!
zhenykun 发表于 2022-1-1 18:24 | 显示全部楼层
凡事都有个熟悉的过程,慢慢来
 楼主| pangb 发表于 2022-1-1 18:26 | 显示全部楼层
如何添加源码 到新建工程 !别的编译器 几乎不存在这种奇葩问题,真难理解!
dengdc 发表于 2022-1-1 18:28 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
huangchui 发表于 2022-1-1 18:30 | 显示全部楼层
.c文件存在的路径是否有中文字符?
huangchui 发表于 2022-1-1 18:32 | 显示全部楼层
好像可以将.c文件直接复制粘贴到工程的源文件中
chenho 发表于 2022-1-1 18:35 | 显示全部楼层
不是把.x文件夹删除了吧,里面的xml文件还在么
zwll 发表于 2022-1-1 18:41 | 显示全部楼层
如果自己编写的估计不好添加,因为自己命名的一些内容,软件可能无法识别。
pengf 发表于 2022-1-1 18:43 | 显示全部楼层
工具一般都是在开发前初始化一些东西使用。
 楼主| pangb 发表于 2022-1-1 18:45 | 显示全部楼层
没有,打开工程的时候,工程.x文件应该是个芯片图标,而我的就显示是一个文件夹、!
 楼主| pangb 发表于 2022-1-1 18:47 | 显示全部楼层
dingy 发表于 2022-1-1 18:50 | 显示全部楼层
重新建立一个空白的项目, 然后在header file 和source file下面分别点右键, 添加原来的.h和.c文件, 再编译一下看看?
supernan 发表于 2022-1-1 18:52 | 显示全部楼层
没有上拉电阻,无法正常驱动的。
zhenykun 发表于 2022-1-1 18:54 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE现在能正常打开别的工程吗?
