[其它应用] 什么时候开始计时?
1727|16
 楼主| songqian17 发表于 2022-1-1 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器能放在子程序中作延时时间调用不,如果这样用的话,什么时候开始计时?
chenho 发表于 2022-1-1 21:01 | 显示全部楼层
你想在程序中调用中断程序?
gongche 发表于 2022-1-1 21:03 | 显示全部楼层
一般用法是在定时器中断中设置标志位,在主程序中判断标志位,这样来使用。
 楼主| songqian17 发表于 2022-1-1 21:07 | 显示全部楼层
我想来回调用它,呵呵
 楼主| songqian17 发表于 2022-1-1 21:09 | 显示全部楼层
如果按照你说的,在一个输出开始计时的话是不是还要打开定时器中断?
bqyj 发表于 2022-1-1 21:11 | 显示全部楼层
 楼主| songqian17 发表于 2022-1-1 21:14 | 显示全部楼层
就是说打开了定时器中断时系统就开始计时了?
ousj 发表于 2022-1-1 21:16 | 显示全部楼层
完全正确
renyaq 发表于 2022-1-1 21:18 | 显示全部楼层
TRx为1时就开始计时了,不管你在哪里让它为1。特殊情况是门控,此时计数器受PIN脚控制。
 楼主| songqian17 发表于 2022-1-1 21:20 | 显示全部楼层
那些软仿真中,像PORT口的按键中断,在软仿真时如何模拟按键产生的中断呢??
llljh 发表于 2022-1-2 09:21 | 显示全部楼层
软仿真里有个虚拟设备,可以模拟。
 楼主| songqian17 发表于 2022-1-2 09:25 | 显示全部楼层
我找了找没有找到
xxrs 发表于 2022-1-2 09:28 | 显示全部楼层
211~213页
jiajs 发表于 2022-1-2 09:35 | 显示全部楼层
四位机有软仿真功能,而8位好像没有。
jlyuan 发表于 2022-1-2 09:39 | 显示全部楼层
是完全可行的,我经常这样用:
要搞清楚,定时器的允许中断位和判断标志位是两个不同的位,你在主程式的任何地方都可以判断定时器有没有计时(溢出)标志,而不一定要跑到中断中去判断的,前提是,你去判断的时间要小于定时器的计时时间!
chuxh 发表于 2022-1-2 09:41 | 显示全部楼层
完全可以,用个IF语句就可实现,而且比用延时函数效果要好
 楼主| songqian17 发表于 2022-1-2 09:44 | 显示全部楼层
多谢大家,我明白了
