[其它应用] 读取内部EEPROM的数据,不知会不会读错
1731|11
 楼主| gongche 发表于 2022-1-2 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
zwll 发表于 2022-1-2 10:28 | 显示全部楼层
我也有点疑惑,写入数据时,不知会不会写错
chuxh 发表于 2022-1-2 10:33 | 显示全部楼层
最低工作电压下,读取EEPROM数据不会读错,写入数据不会写错。但是,由于你的工作电压比较低,电压上面的稍微抖动都有可能导致程序运行不正常
dengdc 发表于 2022-1-2 10:35 | 显示全部楼层
对的,所以,如果你可以打开LVR,就要打开LVR,或者在写EEPROM时,在程序上面做软件保护
 楼主| gongche 发表于 2022-1-2 10:37 | 显示全部楼层
怎么做?
heweibig 发表于 2022-1-2 10:50 | 显示全部楼层
加上一些ram判断是否是正常的进入烧写EEPROM程序,而不是异常,传入的参数是否正确等
 楼主| gongche 发表于 2022-1-2 10:52 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
stly 发表于 2022-1-2 10:53 | 显示全部楼层
还请明示呀,怎么看出是不是正常的进入了烧写程序了呢?
xxrs 发表于 2022-1-2 10:55 | 显示全部楼层
我也和楼主有同样 的疑惑。以后干脆都加上校验吧,省的心烦
zhenykun 发表于 2022-1-2 10:58 | 显示全部楼层
有结果了记得圈我
juventus9554 发表于 2022-1-2 11:00 | 显示全部楼层
有结果了吗?有人给解答吗?同问。。。
 楼主| gongche 发表于 2022-1-2 11:03 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
