静电防护器件响应速度
6117|2
 楼主| Power0088 发表于 2022-1-4 17:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷电容其实也是可以防静电吧。
1.为什么有些资料说陶瓷电容的响应速度没有ESD二极管快?
2.有些人说ESD的响应速度是1pS数量级,是怎么测试出来的?
3.如果电子速度等于光速,3*10的8次方m/S。那么1nS电子只能走0.3m,10pS的电子只能走3mm,是不是ESD二极管本身不需要延迟时间,只是线路长短的时间?
18351038462 发表于 2022-1-5 11:13 | 显示全部楼层
电容是吸收静电,ESD是泄放到地线,处理方式不一样
 楼主| Power0088 发表于 2022-1-7 11:21 来自手机 | 显示全部楼层
电容也是泄放吧,给电容充电电流也是流走了。
