[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB X IDE 5.5 中删除的工程如何重新打开?
1729|7
 楼主| wo411322 发表于 2022-1-8 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPLAB X IDE 5.5 中删除的工程如何在MPLAB X IDE 5.5 中重新打开???哪位知道请帮忙指导一下,感激不尽!
weifeng90 发表于 2022-1-8 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
打开既有工程啊
labasi 发表于 2022-2-4 09:31 | 显示全部楼层
是否可以查看历史打开记录呢
tpgf 发表于 2022-2-4 09:35 | 显示全部楼层
应该可以有两三个历史记录的
paotangsan 发表于 2022-2-4 09:41 | 显示全部楼层
最多能有多少历史保存下来啊
renzheshengui 发表于 2022-2-4 09:53 | 显示全部楼层
好像是可以设置这个软件的
wakayi 发表于 2022-2-4 10:01 | 显示全部楼层
没有留意过这个设置啊
wowu 发表于 2022-2-4 10:08 | 显示全部楼层
已经删除了还能保留历史记录吗
