[公司承接] AMEYA360详解ic芯片采购哪里好,需要注意什么
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2022-1-18 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:333 元
作为IC厂家最关心的问题就是产品的成品率由于产品在市面上是不断更新迭代的,很多新的产品对于工艺的要求是非常高的。但是由于目前的生产工艺很难达到相应的标准,所以就会形成产品的成品率非常低的现象。那么这种产品生产难度高吗?需要注意哪些问题?
一、产品的原材料的选择
作为IC厂家来说,影响产品的成品率,最关键的因素就是产品原材料的质量。所以在进行产品原材料的选择时候,一定要注意甄别,选择那些产品质量好的产品。为了能够及时的发现问题在选购原材料的时候一定要有专门的人员进行选择。因为专门人员对于产品的各个流程把控的非常严格,对于可能出现的问题也有一定的预警,所以在对原材料选择方面更有经验。
二、工艺流程的把控
在确定完产品的原材料以后,再生产工艺过程当中,最重要的就是流程的把控,对于IC厂家来说,流程需要严格按照相关的标准进行,如果出现了问题的话,会影响产品的成品率,导致整个产品都无法通过检验。
三、产品的包装问题
产品的包装对于产品的影响相对较小,但是也是不容忽视的一个环节,产品的包装对于 IC厂家来说需要精心的进行设计,选择材质好耐用的包装。
IC厂家的生产难度相对来说是比较高的,因为产品对于工艺的要求比较高,所以在相关问题把控过程中也比较严格,需要注意的问题也比较多。
快速回复 返回顶部 返回列表
