[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB X IDE工程怎么重新打开
2315|12
 楼主| wo411322 发表于 2022-1-23 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位指点一下,现在用的MPLAB X IDE v5.50建的工程,从MPLAB X IDE v5.50的列表中删除以后,如何才能重新在MPLAB X IDE v5.50中打开???????
hu9jj 发表于 2022-1-23 12:37 | 显示全部楼层
从“文件”菜单中点击“打开项目”,然后在“打开项目”窗口点开“Lock in”下拉列表框,找到项目文件夹,双击项目文件夹就能打开这个项目。
hu9jj 发表于 2022-1-23 12:40 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复,但是我的工程删除以后,文件夹就没有的工程的属性。这种情况该怎么办呢? 如下边图片中的两个文件夹原本是两个工程,现在下边的一个文件夹没有工程属性了  发表于 2022-1-23 17:23
 楼主| wo411322 发表于 2022-1-23 17:18 | 显示全部楼层
 楼主| wo411322 发表于 2022-1-23 17:19 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复,但是我的工程删除以后,文件夹就没有的工程的属性。这种情况该怎么办呢?图片中的两个文件夹原本是两个工程,现在下边的一个文件夹没有工程属性了
antusheng 发表于 2022-1-23 18:19 | 显示全部楼层
楼上说的很对,要添加工程目录到软件就可以
 楼主| wo411322 发表于 2022-1-24 10:35 | 显示全部楼层
你们说的是在打开项目对话框里边,文件夹显示IC标志的工程,现在我的这个工程不会显示IC标志,变成了普通文件夹标志,这种的怎么搞呢?
lcczg 发表于 2022-1-28 09:25 | 显示全部楼层
工程配置文件已经删除了。源文件还在,自己再新建一个工程,然后添加源文件。或者工程有备份,把源文件更新下。
isseed 发表于 2022-2-13 09:54 | 显示全部楼层
开启后选择菜单栏上文件->打开选项
biechedan 发表于 2022-2-13 10:45 | 显示全部楼层
MPLAB IDE建立第一个项目工程?
quickman 发表于 2022-2-13 10:54 | 显示全部楼层
打开MPLAB X IDE 在菜单栏
nainaidebear 发表于 2022-4-25 08:53 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,老哥你解决了么
