[个人承接] 2.4G超低功耗射频芯片NRF24L01P和SI24R1和CI24R1的区别
877|0
 楼主| 朱佳莹 发表于 2022-1-25 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
SI24R1,CI24R1NRF24L01都是一颗工作在2.4-2.5GHZ世界通用ISM频段的无线收发射频芯片,输出功率,频道选择和协议的设置都可以通过SPI接口进行设置。
参数简介
功率对比:
NRF24L01P最大射功率是0dBm
SI24R1最大射功率是7dBm
CI24R1最大射功率是10dBm
关断功耗对比:
NRF24L01P关断功耗是1.5uA
SI24R1关断功耗是1uA
CI24R1关断功耗是2-3uA
接收灵敏度:
NRF24L01P接收灵敏度-85dBm@2MHz
SI24R1接收灵敏度-83dBm@2MHz
CI24R1接收灵敏度-83dBm@2MHz
发射模式下功耗(0dBM)
NRF24L01P发射功耗11.3mA
SI24R1发射功耗12mA
CI24R1发射功耗18mAHz
SI24R1和NRF24L01P都支持四线SPI接口
CI24R1仅支持二线SPI接口
封装对比:
SI24R1和NRF24L01都是QFN20
CI24R1为SOP8
总结:
SI24R1在2.4G国产芯片来说性能是最接近于NORDIC的NRF24L01P,可以说是NRF24L01P的对强竞争者,算得上是国产里面的佼佼者,毕竟软件硬件是可以直接兼容。
至于CI24R1是IOT提出的一个新的领域方向,国内2.4G行业大部分的用户已经认可SI24R1作为NRF24L01的替代使用型号,目前已经推出全新精简版型号CI24R1,性能上和SI24R1相差无几,采用的封装为SOP8,主打低端市场,帮助客户解决成本过高的问题。
