[公司承接] 红外额温枪方案芯片CSU8RP1382D功能详细介绍
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-1-25 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  红外额温枪又称为红外体温探测仪,是专用于人体温度测量的电子体温计。红外额温枪使用时需要将红外探头对准人体额头、耳蜗、腋下等地方就可以获取人体的温度信息。其工作原理为任何物体在高于绝对零度(-273℃)以上时都会向外发出红外线,额温枪通过传感器接收红外线,得出感应温度数据。使用红外额温枪不仅可以在不接触人体的情况下获取人体温度信息,还可以在短时间内快速获得温度数据,方便快捷。
  红外额温枪芯片主要使用ADC芯片CS1258和控制芯片CSU8RP1382D设计组成,可实现按键控制、LCD显示、电量检测等功能;ADC模数转换芯片CS1258具有24 bit 分辨率,且输出速率 10~1280Hz 8 档可选;有效位2.35V 参考、40Hz 速率、128 倍增益下 19.5bits 有效位;CS1258可以支持性能、普通、低功耗、休眠模式,同时还支持电压测量、温度测量、BIM 测量及手动测量模式,单命令切换。
  CSU8RP1382D芯片作为一个SOC控制芯片,它是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了18Bit高精度ADC和LCD显示模块。常用测量系统的外围器件,只需7个普通的电容即可。此款芯片实现了工作电压(2.5~3.6V)范围内任意把系统校准数据保存到OTP内,具有UART通讯口。
  以下为关于CSU8RP1382D芯片的详细功能说明:
  8位单片机MCU
  内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
  384字节数据存储器(SRAM)
  只有43条单字指令
  8级存储堆栈
  最快指令周期2MHz
  模拟特性
  2路24bit Sigma-Delta型 ADC
  内置1/2/4/8/64/128/256/512倍 PGA
  ADC的输出速率30Hz~3.9KHz
  内带电荷泵
  内带稳压器供传感器和调制器
  内置温度传感器
快速回复 返回顶部 返回列表
