关于F403A V1.36版本和V2.06版本SD卡驱动疑问
 楼主| 592924270 发表于 2022-1-25 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一个问题,就是自己画的板子,芯片AT32F403ACGT7,我使用V1.36的库,使用SDIO2_MMCCARD例程,然后使用DMA模式,和使用POLLING模式,程序都可以正常跑下去,singleblock和mutileblock测试通过;但是使用V2.06版本驱动,SDIO_MMC程序,将SDIO1相关定义时钟引脚等换成SDI02,使用POLLING模式可以正常运行;使用DMA模式,singleblock测试发送数据就会卡死,不知道这个是什么情况,有帮忙分析一下,谢谢了    if(sdio_data_init_t->transfer_direction == SDIO_DATA_TRANSFER_TO_CARD)
      sd_dma_config(buf, length, DMA_DIR_MEMORY_TO_PERIPHERAL);
      SDIOx->inten |= SDIO_INTR_STS_WRITE_MASK;
      transfer_error = SD_OK;
      transfer_end = 0;
      sdio_dma_enable(SDIOx, TRUE);
    while(!(SDIOx->sts & SDIOx->inten) && timeout)
      timeout--;
      if(transfer_end)
        break;
就是在这边卡了,timeout=0xffffff;
求帮忙
muyichuan2012 发表于 2022-1-25 19:15 | 显示全部楼层
只修改了 “将SDIO1相关定义时钟引脚等换成SDI02” 吗?
相应的中断配置函数修改没?
sheltonyu 发表于 2022-1-25 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
sdio2 dma通道应该是通道5,这里有改到吗
哎呀,这个好像没改,我去试下看看,Thanks♪(・ω・)ノ  发表于 2022-1-26 08:02
 楼主| 592924270 发表于 2022-1-26 08:08 | 显示全部楼层
哈哈,一改就OK了,谢谢啦
tfqi 发表于 2022-2-7 10:31 | 显示全部楼层
这是个什么编程工具啊
nawu 发表于 2022-2-7 10:52 | 显示全部楼层
可以手动修改版本吗
aoyi 发表于 2022-2-7 11:34 | 显示全部楼层
那就只能换库了是吗
zljiu 发表于 2022-2-7 11:54 | 显示全部楼层
跳不出来这个循环了啊
gwsan 发表于 2022-2-7 12:31 | 显示全部楼层
目前最高版本是多少啊
快速回复 返回顶部 返回列表
