[技术问答] 实测华大单片机HC32f030上电复位的时间有点大
2368|19
 楼主| gaolf_2000 发表于 2022-1-26 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用IAR环境,在SystemInit()函数中增加一个io口初始化,使它输出高电平,然后示波器两个探头一个接系统供电电源3.3V,一个接io口,然后通过上电看复位时间.
实测大约14ms左右,复位脚一开始使用的是10k电阻加0.1uF电容,后来电容改成1nF后没有什么改善.
虚心请教各位,这是什么原因呢?
 楼主| gaolf_2000 发表于 2022-1-26 10:04 | 显示全部楼层
如果是在已经供电正常的情况下,给RESET脚碰接一下地的方法给出复位信号的话,那么io口的电平几乎瞬间(0.2ms)就会变成高电平
walton1226 发表于 2022-1-26 10:57 | 显示全部楼层
上电会先等待(约12ms)串口下载命令,再执行用户程序,因此上电延时肯定大于12ms,无解。
不是,F030不需要上电后等串口模式的握手指令  发表于 2022-1-26 13:47
 楼主| gaolf_2000 发表于 2022-1-26 12:24 | 显示全部楼层
手册中提到:BOOT0(PD03)管脚为低电平,芯片工作于用户模式执行 FLASH内 的程序代码.
我的设计中PD3直接接的地,那么应该不会进入ISP状态啊?
walton1226 发表于 2022-1-26 13:24 | 显示全部楼层
测量以VCAP为基准点,而不是以3.3为基准点。如果VCAP上的电容较大,就会出现你这种现象。
如果还是这么长时间,就有可能是芯片上电做了固定延时以保证可靠上电。确定HC32f003上电等isp等了12ms左右。
这样的话只有华大内部人才会清楚。
 楼主| gaolf_2000 发表于 2022-1-26 13:44 | 显示全部楼层
VCAP上是按照手册推荐的1uF瓷片电容,应该不是它的原因
watermellon 发表于 2022-1-26 14:54 | 显示全部楼层
12ms是哪个时间段的时间;从上电就算起,还是复位管脚电压上升到阈值电压算起?
 楼主| gaolf_2000 发表于 2022-1-26 15:33 | 显示全部楼层
是系统电源达到3.3v开始,到SystemInit()中执行IO置高的时间
 楼主| gaolf_2000 发表于 2022-1-26 15:35 | 显示全部楼层
复位管脚电压几乎与3.3V电源的波形一致
lfc315 发表于 2022-1-26 16:26 | 显示全部楼层
内部的时钟振荡器不需要起振时间么?
lfc315 发表于 2022-1-26 16:29 | 显示全部楼层
判断BOOT0等引脚的电平,也是需要时间的吧
Ineedanid 发表于 2022-1-26 16:41 | 显示全部楼层
上个图看看上电波形
 楼主| gaolf_2000 发表于 2022-1-27 07:56 | 显示全部楼层
上个图看看上电波形
第一张图是3.3v与IO,第二张图是3.3v与reset
3.3v与IO
3.3v与IO
3.3v与RESET
3.3v与RESET
aoyi 发表于 2022-2-7 08:04 | 显示全部楼层
是那种无条件复位吗
nawu 发表于 2022-2-7 08:36 | 显示全部楼层
二楼的说的是一种非正常模式吧
zljiu 发表于 2022-2-7 08:56 | 显示全部楼层
是什么原因导致复位时间长的呢
gwsan 发表于 2022-2-7 09:28 | 显示全部楼层
是不是有写引脚接错了导致的呢
tfqi 发表于 2022-2-7 09:48 | 显示全部楼层
那么最后如何解决的呢
smartpower 发表于 2022-2-8 20:22 | 显示全部楼层
